Проблема потряхивает 4062
samoilov
19 Мар 2010
20
63
привет, в общем так-волга 31105 4062 потряхивает как будто пропуски но ошибок не выдаёт,так вот менял катушки,провода,свечи,форсунки,кампрессия 12оч в каждом-эффекта ноль. был у диагноста показало талько повышенное СО уменьшал до нормы. прошу совета. да и ещё на газу то тоже самое. бошка уже тресчит
samoilov
19 Мар 2010
20
63
ого,почитал,слушай К133 если всё менял как ты говоришь значит действительно это бардак не в мозгах, как я думал,а именно в грм. мерил грм так вот там показало на левом 20г а на правом 17г-это всё входит в нормы,теперь сомнение-может шкала неправильно высечена(брак)? купил подушки двигателя поменяю отпишусь с результатом.
К133
1,584
775
samoilov, и подушки я менял: ГАЗелевские с полосками, без полосок, с велосипедом. Сейчас синие поставил, но проблему этим не решил, просто синие подушки мяконькие и мотор на них можно руками шевелить :)
samoilov
19 Мар 2010
20
63
:):):):):):)прикольно:):):):):) я такие не встречал
vadim26
1 Сен 2009
135
У меня тоже потряхивало. Дофига здесь писал и спрашивал. В итоге в прошлую пятницу сломало верхний натяжитель цепи. А ведь 2 года найти причину не мог... Еще грешил на гидрики, но они при пробеге 200к в идеале.
Общая сумма потраченная мною на машину в этом месяце 40к :wall:...
зы. Замена цепи 6к на сервисе, а я попал на 15к(только работа) т.к. двигатель для высверливания шпильки пришлось снимать и раскидывать.
samoilov
19 Мар 2010
20
63
и всё? проблема прошла?
Saer
23 Дек 2011
59
Тоже потряхивает. Менял катушки на бош, провода, свечи нжк,бош платинум, недавно грм,форсунки,рдт,прокладку гбц,промывал впуск,а все бестолку. При этом диагностика ничего не показывает.
Boris Nic
22 Дек 2010
+100 . То-же самое . Сколько потрачено времени и средств. Что-то заменишь , с замиранием сердца заводишь и ... опять потряхивает . Пока плюнул на это . Но все-таки , как стоишь на светофоре , то в салоне ощущаются потряхивания . Скорее всего клапана надо притирать . Лезть пока не хочется . Думал расход из-за этого будет большой , но недавно мерял - смешаный цикл 11,5л/100км.
Недавно видел 406-й на одной волге .Работает загяденье .Ровно , не шевельнется . Думал такое невозможно на Волге.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
У меня на прошлой 3110-й ьыл такой двиг. Работает тихо, не шелохнется. В салоне тишина. Никаких намеков на то, что двигатель запущен. И это при том, что брал аппарат с пробегом в 120000
Я думал так во всех волгах и малость был разочарован, когда в машине с меньшим пробегом не обнаружил душевной тихой и спокойной работы двигла.
vadim26
1 Сен 2009
135
Жаль что фазы в нем не посмотрели :( . У меня аналогично работал, пока прокладку гбц не поменяли(не сам , иначе посмотрел бы как метки грм стоят). Мастера кстати говорили, что они стоят "не правильно". Притом не помогли даже транспортир и разрезные шестерни, поставленные в jc-tech ...
Стало трясти меньше, но не ушла. Правда двигатель стал работать чуть мягче на оборотах и на прокладке евро3.
samoilov
19 Мар 2010
20
63
наверно надо к диагностам заехать и потребовать распечатку всех параметров.
это конечно не сюда но к делу может быть причастно-езжу в основном на газу расход 36л примерно на 200км , а бенза 18л примерно на 120-130км, не дохера ли,а? это в основном трасса. имею ввиду бензина.
Муромец
7 Фев 2012
134
20
ну если ты 150 по трассе летишь-то нормально.а если не больше 120-много.у меня 8 по трассе и 11 город
petrov40
14 Мар 2010
Также было потряхивание на холостых оборотах перепробовал всякие свечи - импортные к сожалению все китайская подделка. При их использовании тресет еще больше. Остановился на свечах производства Энгельса А14 (каждая в синей коробочке написано Bosch) двигатель 406.2 на бензине прошел 200 т.
