Проблема Щелкает реле поворотов...
Коха
20 Янв 2010
63
Такая проблема...При заведенном двигателе,начинает щелкать реле поворотов, причем усиливается щелканье при увеличении оборотов двигателя, сами лампы не моргают.При включении, поворотники работают, но частота нарушена(то быстро, то медленно), менял реле, то же самое. При заглушенном двигателе, все нормально. 105я. 2005год.
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
Проблема с поворотниками
Собственно такая трабла....
перестали переключатся поворотники, купил реле не помогло..аварийка работает, реле щелкает, ......когда ключ повернут сигнальные лампочки на приборке горят но мигают быстро, снаружи поворотники не горят,реле щелкает, когда завожу поворотники на приборке не горят,мигают еще быстрее,снаружи не горят,реле щелкает.......ВАШ ВЕРДИКТ?!:rolleyes:
Добавлено через 9 минут 29 секунд
переключатель подрулевой смотрел, вроде в порядке, да и заменил его не так давно...грешу на замок зажигания...ПИТЕРЦЫ!!!!если кто шарит в электрике поможите чем можите?!?!?
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Re: Проблема с поворотниками
Хорек, Аварийка и повороты включены через разные предохранители. Возможно предохранитель не совсем хорошо контачит.
xxil
3,710
5,187
725
rds
25 Мар 2008
556
360
Хорек, Обычно, если частота моргания увеличивается, значит перегорела одна из лампочек. Проверь каждую.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,933
19,974
1,345
А мне думается, что дело всё-таки в реле, попробуй где-нить раздобыть заведомо исправное, ну и попробуй замкнуть напрямую, минуя подрулевой, а также с контактной группы замка сними провода и их соедини напрямую.
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
А при аварийке все поворотники моргают?
да все абсолютно
Добавлено через 36 секунд
да знаю чт очерез разные..а как проверить работоспособность предов?!
Добавлено через 32 секунды
А разве darkdiablos еще не вернулся из отпуска?
без комментариев))):)после последнего "ремонта" хочется обращаться действительно к квалифицированны специалистам...
Добавлено через 33 секунды
я в курсе))но они все работают..аварийка это показывает)
Добавлено через 26 секунд
посмотри еще раз. Или на фишке аварийки отошли контакты или он
подробнее?
Добавлено через 57 секунд
реле я два пробовал))новых)))а как замкнуть напрямую?и где и какие провода соединять и для сего?!можно подробнее?!:smoke:
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,933
19,974
1,345
wiper
11 Июн 2010
63
Глюк реле поворотов
Вот в чем вопрос: при включении габаритов, ближнего, дальнего света неустанно щелкает и мигает контролька поворотов в щитке приборов, пока не выключишь ЦПС.
При этом поворотники ни один не мигает.
Кто знает в чем причина ?:help:
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
wiper
11 Июн 2010
63
Re: Глюк реле поворотов
Скорее всего из-за просадки напряжения на реле поворотов , т.е. где то плохой контакт.
Все провода проверял. Массы зачищал. Менял релле, нового хватило на три месяца, и та же песня!!!:(:(:(
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Напряжение на нём померь.Р.С. У меня аналогичное реле мигало всегда один раз при включении зажигания , когда сел аккумулятор было :
