#1 |
Гость
Сообщений: n/a
Солидарность: 0 |
ПОМОГИТЕ ,ВТОРОЙ ДЕНЬ МУДОХАЕМСЯ,при разбор ке двигателя не пометили положение шестерен коленвала и распредвала.при сборке на шестерне распредвала риску совместили,снепонятной меткой на шест.коленвала,накоторой этих меток 4 штуки,в итоге двигатель не заводится,а через карб топливо верх выплёвывает.переставили на другую метку всеравно не завод.выплевывать перестал.ВОПРОС а при правильном совмещении меток где должна находиться выемка под шпонку на коленвале?
#2 | |
Клубовец
Авто: Газ 31029 + шайтанарба
Солидарность: 5,379 Репутация:
4990 (Штурман) |
Re: ДВИГАТЕЛЬ
Цитата:
#4 |
Клубовец
4990 (Штурман) |
Re: ДВИГАТЕЛЬ
первый раз такое слышу! может проще новую шестерню купить с одной меткой. если с москвы или области звякни обясню что зделать можно
Последний раз редактировалось ДЕД ваня; 06.05.2008 в 00:11. |
#5 |
Клубовец
Авто: ГАЗ-2752- Соболь, джили Эмгранд, ВАЗ-1113
Солидарность: 0 Репутация:
1577 (Любитель) |
Re: ДВИГАТЕЛЬ
Раз пытались заводить, значит мотор уже практически собран. Поставь коленвал так, чтобы поршни 1-го и 4-го цилиндров находились в ВМТ. при этом метка на шестерне коленвала должна находиться на линии, соединяющей центры колен. и распред. валов. Для контроля можно приложить линейку. Провернуть распредвал так, чтобы клапана первого цилиндра были оба закрыты (есть зазор). Одеть шестерню на распредвал и совместить ближайшую(из ваших 4-х) метку О, с меткой на шестерне коленвала.
Пардон! Я почему-то подумал, что у вас много меток на шестерне распредвала. Если на шест. коленвала, достаточно выполнить первый пункт. Т.е. при ВМТ 1и4 , совместить ближайшую метку с линией центров валов. Шпонка при этом будет внизу или вверху (точно не помню), но, чтоб 1й и 4й поршни были вверху.
__________________
За рулём с 1976 года. Последний раз редактировалось КВИН; 26.11.2006 в 00:23. |
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
406 двигатель | and@rey | 406 | 105 | 18.02.2011 00:18 |
405 двигатель | GRAF | Двигатель | 3 | 30.07.2007 23:07 |
Двигатель | Flowersmax | Общий | 5 | 13.07.2007 22:32 |
Двигатель УМЗ 249 | A@P | Двигатель | 17 | 02.04.2007 01:50 |
двигатель | oll | Наш гараж | 2 | 19.12.2006 01:55 |
