Течет Лобовое стекло
etitskaja sila
30 Дек 2008
16
Течет лобовой в левом нижнем углу, наверно резинка-уплотнитель старая стала. У кого что-либо было и как устраняли?
2,259
Artman
22 Авг 2012
76
Ложись спать вовремя.
Я серьёзно! У нас в нижнем волной исчезли тахометры на Волгу. Во всех магазинах говорят что на складах закончились,а новые не привезут потому что производство закрыли. В продаже только целиком приборные панели. Спрашивал потому что у меня с ним проблема..
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Artman
хорош уже,тут вообще-то тема о лобовом стекле-уплотнителе её.тахометры и покупка продажа их собственно в дугом разделе.
народ подскажите мне на мой вопрос
повторяю....
думаю резинку поменять,она не течет.но потрескалась за 14 лет (машине) ужастно выглядит. вот не помню мож тут у нас на форуме мож де еще.
Встречал тему что резинка(уплотнитель) бывает без железного-замка молдинга.который клинит в ней (в резинке) стекло.
может кто слышал о такой,сам в разных городах ездил этим летом искал по магазинам.спрашивал интересовался,но ни где такой резинки не встречал.
вообще бывает такая в природе для Волг???
или может есть какая альтернатива вместо родной резинки,для пущего уплотнения,кто может колхозил или как , подскажите
2,259
А зачем менять, только потому что
Не вижу смысла, снимешь - вылезут дополнительные проблемы, новая может и не будет держать, а современные РТИ не того качества, что были раньше.
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
732
я менял лобовое вместе с резинкой так как моя с1992 года была вся потресканная поэтому купил новую резинку все собрал установил секло на машину и проклеил герметиком для вклейки автостекол аккуравтно как по внутреннему радиусу со стороны стекла так и по внешнему где резинка прилегает к кузову и ничего нигде нетечет
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
вот тож так думаю замутить но покупать тубу с автогерметиком для вклейки стёк. накладно:(
у нас и резинка-то дорогая.подумаю еще.
но ведь яслышал о том что - резинка(уплотнитель) бывает без железного-замка молдинга.который клинит в ней (в резинке) стекло.
думаю мож кто знает откликнется:smoke:
т.к. моя резинка выглядит ващее жесть весь вид портит и до неё испорченный. не течет это одно.но ведь если она на столько сильно потресканная что под неё вода попадает,и получается что с наружи резинки рамка гниет.надо вот срезать (снят) вычистить тама все и нов установить.поставить то я сам смогу без проблем,но тож мысли посещают,что если сниму то точно уже так не установлю:rofl:но буду старатся.вот и советуюсь курю тему:)
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Я видел как на 21 Волгу ставили лобовую резинку и на заднее стекло-от жигулей, смотрится лучше чем с оригиналом,и по качеству лучше.
А чем Вас не устраивает никель,что-то не пойму.Мажем мыльным раствором,загоняем в резинку,а потом читаем пост 87.
ЭТО НА 21 ВОЛГАХ ТАК БЫЛО.
DVA
19 Авг 2011
15
Да. Герметик для вклейки стекол рулит, причем он не высыхающий. Только я проклеил им резинку, потом вставил в нее стекло и поставил на машину. Там, где герметик выдавило, аккуратно стер. Второй год нет никаких протечек.
GRU812
31 Май 2010
754
276
Моей машинке уже 18 лет.
Пять лет назад появились протечки в нижних углах лобового стекла. Я купил в автомагазине специальный прозрачный герметик и промазал по углам - течь прекратилась. Чтобы герметик не пропал вымазал его снаружи по резине. До сих пор течи нет.
Заднее стекло не подтекалоп и не подтекает.
Вопросы у меня:
вода в салон не протекает, но может она под резинку старую задубевшую все таки попадает и под ней коррозия усиленная?
Стоит ли поменять резиновый уплотнитель на новый и применить современные мастики/ герметики?
Какого изготовителя уплотнители наилучшие сейчас? Может какой новый из современного материала появился? Может какой фильдеперсовый уже есть:)
В Питере есть в продаже уплотнители Ярославского завода резинотехники (1000руб) и под заказ газовские. Газовские рублей на 200 за уплотнитель дешевле.
Какую мастику/герметик использовать, чтобы было сухо везде?
Понимаю, что хорошо бы заменить уплотнитель, но помню поговорку: ЛУЧШЕЕ - ВРАГ ХОРОШЕГО.
Илюх
25 Авг 2009
822
619
Если уверены, что справитесь - меняйте! Там ни чего сложного, но требуется аккуратность. Я ездил к стекольщикам - у них рука набита.
Уплотнитель - любой не прелый.
GRU812
31 Май 2010
754
276
Я сам не справлюсь.
Просьба дать контакты сервисменов в Питере, кто уже набил руку на замене уплотнителей на Волгах.
Илюх, Вам удачно сделали?
Во что обошелся ремонт?
Shershavchyk
2 Дек 2020
978
280
Я сам не справлюсь.
В чем сложность то? Уплотнитель меняется за час в одно лицо. Могу рассказать как.
Из герметиков лучше всего использовать Боди 940 или аналог. Он не высыхает и хорошо герметизирует.
GRU812
31 Май 2010
754
276
Из герметиков лучше всего использовать Боди 940 или аналог. Он не высыхает и хорошо герметизирует.[/QнUOTE]
Да, интересно, как одному это сделать
Илюх
25 Авг 2009
822
619
Лобовое стекло крайний раз менял лет 5 назад, поэтому стоимость не помню, но сделали хорошо - до сих пор без протечек (тьфу три раза). :gaz_love:
Shershavchyk
2 Дек 2020
978
280
Рассказываю.
Например, если речь идет о переднем стекле, то порядок действий такой:
- Подготавливаем все необходимое: возле машины устанавливаем столик с каким-нибудь поролоном, на который можно будет положить стекло. Можно просто старую покрышку положить. Сразу же, пока жена не увидела, снимаем бельевую веревку, метров пять длиной и находим аэрозольный баллончик с силиконовой смазкой.
- Залезаем в салон и отворачиваем все, что мешает работе: зеркало, накладки стоек, козырьки, бортовик, видеорегистратор и прочее.
- Берем в руку небольшую плоскую отвертку и начинаем подворачивать резинку уплотнителя под рамку, начиная с верхнего левого (например) угла (где-то 5 см снизу до изгиба и сантиметров 15 в сторону правого угла). Потом перемещаем свое тело на пассажирское сидение и делаем то же самое с правым углом. Потом возвращаемся на левую сторону и продолжаем подпихивание уплотнителя в сторону середины еще сантиметров на двадцать, потом снова справа делаем то же самое. И так до тех пор, пока вверху весь уплотнитель не будет заправлен. Потом продолжаем заправлять по бокам, пока не дойдем до нижних углов. При этом стекло уже оттопырится наружу на довольно значительное расстояние, что запросто можно будет вставить руку вверху между ним и рамкой. Останется только взяться за стекло и потащить его вверх. И оно в руках.
Кладем стекло на покрышку и производим ритуал замены резинки. Для этого сначала надо снять замки, потом удалить старую резинку. Сборка в обратной последовательности, но предварительно надо будет все хорошенько вычистить от грязи и в тот паз уплотнителя, куда будет вставляться стекло, намазать тонким слоем Боди 940. Все, стекло готово для установки.
Берем веревку и запускаем ее в паз уплотнителя таким образом, чтобы она полностью обвернула весь периметр стекла и два ее конца сошлись по центру внизу. Ну и чтобы из этого места торчали концы, хотя бы по пол-метра.
На рамку стекла (на кузове), если она живая, желательно тоже нанести герметик. Это усложнит работу, но будет больше шансов, что течи будут отсутствовать. Если нет, то можно будет его нанести и когда стекло уже будет на месте. Если рамка устала, то надо сразу провести все необходимые работы по ее воскрешению. Иногда даже могут потребоваться сварочные и малярные работы.
Если все готово, то наносим аэрозольным баллончиком тонкий слой силикона на резинку по контуру, где заложена веревка. Теперь берем стекло и устанавливаем его таким образом, чтобы кромка уплотнителя по максимуму зашла на свое место по низу. Для этого стекло надо не сильно придавить на ребро сверху вниз, чтобы оно хоть немного село. Потом беремся за один хвост веревки и тянем его в сторону сантиметров на 20. При этом контролируем, чтобы кромка уплотнителя заворачивалась за рамку. Потом то же самое делаем с вторым хвостом. Для подстраховки выходим из салона и давим рукой на ребро стекла, чтобы по-максимуму переместить его вниз. Продолжаем вытягивать хвосты веревки до тех пор, пока оба нижних угла не окажутся полностью заправленными. Еще раз нажимаем сверху на ребро стекла и пытаемся его опустить. Затем поочередно заправляем боковые части по половине длины с каждой стороны, пока не дойдем до верхних углов. Ну и в конце концов заправляем верхнюю часть по той же технологии, пока процесс не закончится вверху посредине стекла. Все. Стекло на месте!
ЗЫ: Замки стекла можно снимать или устанавливать только на снятом стекле.
ЗЫЗЫ: Давить на плоскость стекла или стучать по его плоскости во время монтажа категорически нельзя!
ЗЫЗЫЗЫ: Демонтировать стекло методом надавливания из салона, тоже ни в коем случае не советую.
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
Я менял один эту резинку, в гаражах рядом никого не было, резинка задолбала слазить со стекла. Надеваю резинку на левый нижний и верхний угол иду одевать правые углы и в момент натягивания резинки слева она сползает со стекла. Прыгал я так прыгал с этой резинкой, помочь поддержать резинку позвать некого. Потом догадался слева когда она натянута на оба угла перевязать поперек стекла веревкой чтоб резинка не сползала. Только с помощью веревки удалось одеть новую резинку на стекло.
Когда вынул стекло со старой резинкой обнаружилось что проем в целом нормальный, в нескольких местах незначительная коррозия. Подрал её с цинкарем, вынул замок из старой резинки и вставил обратно стекло, потому что машина была нужна на ходу. Поездил так недельку, вынул опять стекло, ржи уже почти не было, продрал её остатки, оставил на ночь промазанную цинкарем. С утра прокрасил, просушил и вставил опять стекло на старую резинку. И только с третьего раза я поставил новую резинку и новое стекло.
GRU812
31 Май 2010
754
276
@Alonso121, у меня машинка тоже 2003 года.
Коррозия на твоей машинке была в местах протечек? Может фото есть? В каком году менял уплотнитель?
Shershavchyk
2 Дек 2020
978
280
Правильное решение. А че собственно?:)
Я последний раз когда напяливал, стекло лежало на покрышке на полу, ногой придерживал.:haha:
