Ремонт насоса ГУР
P
PELIN
Дайте совет! Через 2 часа эксплуатации ГАЗ 3110 гидроусилитель руля заедает, а в дальнейшем не работает вовсе. на холодной машине проблем с ГУР нет. Что делать? Спасибо. :smash:
I_444
18 Июн 2008
93
38
Ответ: гидроусилитель руля ремонт
I_444, любишь ты видать редукторы разбирать.
Полюбишь, а куда деваться если они работают 30000-35000 Км пробега. А потом ремонт, вот последний раз разбирал легка усовершенствовал посмотрим на скока хватит.
я вот золотник раскрутил, прочистил-соринок оттуда выдул и все стало отлично.
Бывают случаи не спорю клинит клапан в насосе, но чаще всего редуктор кончается.( Тебе просто повезло.
Флай
20 Июл 2006
131
16
Вопрос к уфимцам, где в г.Уфе можно качественно отремонтировать редуктор за вменяемые деньги (клинит влево при нагреве)?
BOSS
14 Фев 2007
836
621
А кто нибудь занимался сам ремонтом ГУРа??? Может дать консультацию по разборке и сборке, и какие потребуются спец инструменты и по ходу могут возникнуть проблемы в процессе????????
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
если после нагрева руль клинит влево, то это точно ГУР , а если в обе стороны ,то это насос .
А если клинит только в право это что.?
У меня время от времени клинит в право причём как правило всегда в колодце у дома когда начинаю вертеться между машин чтобы свою воткнуть так как места там вааще практически нет..
I_444
18 Июн 2008
93
38
Я занимался.
Снимать ГУР лучше на яме.
Снимаешь левое колесо, отсоединяешь рулевую тягу, в салоне выбиваешь клин рулевого карданчика , ослабляешь рулевую колонку(крепление к торпеде), отсоединяешь карданчик.
Отсоединяешь шланги от ГУРа и сливаешь масло, пока оно стекает, снимаешь сошку(продаются съемники), можно ее и потом снять если тиски есть подходящие. Далее снимаешь сам редуктор, четыре болта крепления к лонжерону.
Непосредственно разборка редуктора :
Там две крышки: вала сошки и рулевого вала. Сперва откручиваешь крышку рулевого вала, под ней находится поршень , вытаскиваешь его вместе с валом, промываешь бензином и в сторону. Затем откручиваешь крышку вала сошки, вытаскивается вместе с валом. Все редуктор разобран.
Меняешь все резинки, разрезные фторопластовые кольца, сальники(1 шт: рулевого вала и 2шт ала сошки). Кстати, ГУРы разные, в ГУРах нового образца сальник вала сошки только один - нижний, вместо верхнего - втулка высокого давления. Желательно, если ГУР старого образца сделать втулку из фторопласта вместо верхнего сальника вала сошки.
И еще пара ньюансов: сальник вала сошки ставить надо в последнюю очередь когда весь ГУР соберешь, иначе порвется валом сошки , когда засовывать будешь. незабудь поменять фторопластовое кольцо в поршне, где рулевой вал ходит, для этого надо вынуть шарики и вал.
Если надо то меняй и подшипники.
Далее собираешь: спрва вал сошки ставится, затем вставляешь поршень, он должен попасть на последний зуб вала сошки.
Все готово. Установка на машинку в обратном порядке.
Проблемой было найти нормальный ремкомплект только.
Если что пиши поподробней расскажу.
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Сообщение от murzik
Я может чтото не понимаю но я такого точно не писал.!!!
mindforms
3,226
1,850
545
Интересно, как, по ощущениям, клинит ГУР, коллеги?
Я понимаю так: на стоящей неподвижно машине с работающим двитателем в процессе поворота руля влево значитаельно возрастает усилие, необходимое для этого поворота, причем происходит это уже практически в крайнем положении колес, после чего я могу "дожать" еще четверть поворота.
Просто мой ГУР проехал более 250 тыщ без ремонта и сейчас, помимо привычного гула, иногда я иногда замечаю описанный выше симптом.
I_444
18 Июн 2008
93
38
mindforms, А че у тебя за ГУР стоит напиши, как он такой пробег выдержал, мож ZF стоит.
З.Ы. Белорусские ГУРы, по моему, больше 30000-40000 тык не ездят.
mindforms
3,226
1,850
545
ZF работает молча :)
визуально - обычный белорусский (сверху его не видно за впускным коллектором 3RZ), как выдержал пробег не знаю, но данным о ремонте моей машины могу доверять, т.к. чинил ее один на протяжении 10 лет и тот же человек в гараже госконторы, откуда я ее забрал.
впрочем, выдерживают же узлы ZF и больший пробег!
К слову, также никогда не ремонтировался задний мост - а он, судя по форуму, тоже доставляет массу проблем.
Единственное, что я знаю по этому поводу - по ПТС моя машина переделана из 3110 с 402 движком, т.е. редуктор приобретался и ставился самим Техносервисом. Так вот, машина пришла в контору с японскими подшипниками Koyo в ступицах, по словам мастера. Возможно, редуктор тоже как-то дорабатывался.
BOSS
14 Фев 2007
836
621
Наконец сделал ГУР работает зараза как надо:) Развалился сальник внутренний.
Ну блин едва собрал... Не мог вал сошки с поршнем собрать в зацеплении, мучался несколько часов:censored:
I_444
18 Июн 2008
93
38
Ну ниче, зато второй раз за пять минут соберешь.))
23 Дек 2008
35
20
ремонт ГУР в Москве - куда надо и не надо
ГАЗ-2217 "Багрузин", машина заслуженная. За несколько лет получил опыт - чем и делюсь.
После нескольких обращений в сервисы понял: ГУР надо показывать в специализированных сервисах.
Первым из таких стал Гидромастер (Магистральные ул. в Москве). Впечетление - серьёзное, контора специализируется на обслуживании сложной и дорогой строительной техники (представьте гидравлику на японсоком автокране). Оборудование и подход - серьёзный. Сразу заменил заводские шланги ГУР - они слова доброго не стоят. Фирменные шланги имеют наконечники, которые в совё время мною использовались в лабораториях - наконечник в виде за тягивающегося конуса, такие не подтекают, пока шланг не рвётся. Впечатляет и диагностический стенд.
НО... гидромастер неохотно возится с отечественными авто, когда к ним очередь стоит из дорогих иномарок.
Вторым, и самым удачным сервисом ГУР стал Гидролаб. Специализируются на ГАЗовский машинах. Искренне советую обращаться к ним. 8-495-790-09-23
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Ответ: ремонт ГУР в Москве - куда надо и не надо
Надо - Гидролаб. Не надо - все остальное :).
Правда, в Гидролабе за японские автокраны не возьмутся :).
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
каждый второй на форуме у кого есть ГУР об этом говорит...это уже баян)))
А если серьёзно то контора дейсвительно хорошая.
