Клубная встреча в Москве
Ваши предложения пишите тут! >
Всем ДД!!! Вот как я завел у себя провода в дверь, пользую эту конструкцию уже давно, на морозе не ломаются, и нет проблем со штатными резинками и гофрами.
Шланг топливный армированный тканью, он хорошо гнется и не лопается, если конечно нормальный попадется, думал сделать силиконовый но не нашел нужного размера. Внешний диаметр 10-12 мм.
Ну если один-два провода, то может и годится. А если проводов шесть-восемь тянуть? Динамики, блокиратор, повторитель поворотов, подсветка и еще можно много чего поставить.
И еще непонятно, этот "шланг" что, прижимается дверью "на перелом"?
Доброе утро Всем! Проводов конечно много не затолкать туды, в стандартный шланг влазит без проблем шесть проводов сечением 0,5 в обычной изоляции, во второпласте МГТФ которые у меня получилось вместить пять проводов 0,75 сечения, а потом это как вариант, у меня в двери только динамики, а шланг не переламывается, ему там достаточно места, спасибо конструкторам ГАЗа.
