Он вероятно ошибся )))Однако, от термостата ничего туда не идёт. На печку от помпы.
Там трубка вообще то должна быть, а не шланг...Куда идет шланг?
От помпы идет металлическая трубка, между блоком и стенкой кабины она заканчивается и на неё крепится шланг который идет к печке.Там трубка вообще то должна быть, а не шланг...
Ага, вот наверное где попадалово... туда не так то просто подлезть...От помпы идет металлическая трубка, между блоком и стенкой кабины она заканчивается и на неё крепится шланг который идет к печке.
Если руководствоваться направлением потока ОЖ, то идет эта трубка ОТ печки к помпе.шланг который идет к печке.
Задняя крышка головки блока?Сейчас смотрел течёт задняя крышка.
разве там есть крышки? может тосол "прогрыз" ГБЦ? или из под ГБЦ?течёт задняя крышка.
Есть.разве там есть крышки?
Прокладка головки прогорела в районе 4-го цилиндра скорее всего.повалил из трубы пар! Воняет антифризом и на вкус сладковатый(((( ни кто не подскажет на что я попал???
поменять то можно, но надо голову на плоскость проверить, да и опрессовку сделать не помешает. Но при съеме головы будет видно прокладка это или нет. Если это не прокладка, то дела плохи - микротрещина или в зеркале цилиндра или в голове...самому можно поменять?
Что "и"?И??????
