Проблема Клапан на топливной рейке
Максим Папкин
22 Апр 2012
56
83
Господа,назрел такой вопрос,а что за клапан стоит на топливной рейке,там где одевается топливный шланг?Для чего он нужен?
    72.5 KB · Просмотры: 70
Максим Папкин
22 Апр 2012
56
83
Хорошо,подведу тогда к такому вопросу.Глохну на перекрестке,заводить-двигатель трясет,схватывает,но не заводится!Снимаю шланг с рейки топливной,одеваю обратно-с полпинка!Может ли дело быть в этом клапане?
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
Реакции: vlr
7,907
3,801
она выключает бензонасос при увеличении давления.
что бы впустую не гоняло при включенном зажигании но не заведен двигатель.
Может хватит уже бред нести?Почитайте мануалы какие-нибудь по устройству двигателя Крайслер.
ASUR7
2 Май 2012
365
248
Максим Папкин, могу ошибаться, с газом при этом не пробовал заводиться, и когда трясет ограничений по оборотам нет, например не более 2000?
15,242
8,672
Максим Папкин
22 Апр 2012
56
83
Один раз попробовал(дождь на улице был,не стал капот открывать)завелась,сразу поехал,ограничений по оборотам не заметил.Но бывает что глохнет и тут же сама заводится.Какую либо связь до сих пор не могу найти....
Добавлено через 18 минут 31 секунду
обиднее всего,стараешься за машиной следить,расходники меняю чаще чем надо(фильтра,сетки)"просраться"ей не даю,в гонки не ввязываюсь,а тут на тебе такой "сюрприз".Головоломка,которая уже порядком мозг вынесла.Прямо мистика какая то,только начала хандрить,едешь к диагностам(замеры давления в рейке,сканирование ошибок и т.д.)И все чудесно,ошибок нет,давление в норме,только уезжаю,первый перекресток....ну и глохнем...Вчера родилась мысль по поводу этого клапана на рейке,поскольку на других EDZ я его не нашел,только на волге.
игорь в б
9 Дек 2011
6,402
1,429
690
Может хватит уже бред нести?Почитайте уже мануалы какие-нибудь по устройству двигателя Крайслер.
покажите мануал где написано про него.вот именно что нет его.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
По Wi-Fi или Bluetooth? Там нет не одного провода.
Точного назначения не знаю, знаю только что там есть сеточка.
__________________
как нет там под ним колодка.
