кто знает про евро 3!!! У меня плохо запускается двигатель, около 10 сек надо гонять стартер..в сервисе говорят что это евро 3 и не чего не изменить хотя по сути они и сами толком не знают...если у кого нибудь есть информация пишите......
пускай шумит выжимной подшипник ( при отпущенном сцеплении ) , пусть, что я на первой тысячи поменял прокладку передней крышки, пускай течет сальник задней полуоси....Машина мне нравится!!!
С этим согласен полностью.Первые выпуски 405 двигла, с микас 7,1 наверно самое грамотное решение
А вот с этим нет.Катализатор там один.Это лямда-зондов два.По хорошему ,начинать вводить ЕВРО всякие надо было с топлива.Но у нас всё через одно место...Катализатор на 80 тыс сдох, пришлось выкинуть. А ЕВРО-3, их там аж 2 штуки, каждый по 10 тысяч,
Что-же так и будем постоянно в говне жить? Иногда проедет какая нибудь отечественная машина впору противогаз одевать. Так что хорошо что занялись экологией, адатчики это ерунда. Машина не едет только в двух случаях. Когда неработает датчик положения коленвала и когда не работают мозги
Традиционного РХХ там нет ,там дроссель с электроприводом.ХХ регулируется непосредственно заслонкой.На ХХ этот дроссель открыт на 6-7%.А что там с РХХ, он есть или как-то по другому ХХ регулируется?
На Газ-3221 Евро-3 заводится отвратительно на холодную, кстати замена аккумулятора на 75А ни чего не дала.
Надо проверить крепление массового провода на рессивере. Отсюда идёт масса на ЭБУ, а при пуске здесь происходит наиболее сильное падение напряжения, сразу при включении стартера может упасть ниже 6 вольт, ЭБУ отключается, а затем идёт инициализация (перезагрузка) блока.
На Газелях зтот провод бывает отматывает. Сам провод медный, плетёный, а отматывает наконечник у гайки, реже сам провод у наконечника.
