Вчера разобрал переключатель дворников и омывателя в связи с не включением моторчика при нажатии на рычаг и столкнулся с таким казусом, там 2 контакта для включения омывателя, один от красного провода другой от зеленого, при поджиме отверткой контакта от зеленого моторчик включается и все работает, питание снимается на оранжевый провод, который идет к двигателю, а с положенного первого контакта который запитан красным проводом, не работает, сделал вывод что не запитан красный провод, такой вопрос, где запитывается красный провод, на соединении жгутов провода смотрел контакт нормальный, хочу найти причину, прошу помощи кто с таким сталкивался, познания в автоэлектрике на нуле, но есть желание научится...
