Проблема Греется коммутатор
RPD1201
Осваивается
28 Май 2020
17
Здравствуйте. Проблема такова. Двигатель 402, катушка зажигания Б116 и Б116-02, коммутатор 131.3734, трамблёр 1908.3706. Система без вариатора. Постоянно греется коммутатор. Поменял трамблёр, поставил с заведомо рабочей машины. Уже подключал систему зажигания отдельно от другого АКБ. Полярность подключения на самой катушке тоже менял. Пробовал ставить коммутатор 13.3734-01, изменений нет. Из-за этой проблемы уже сгорел коммутатор 131.3774. Нужна помощь. Заранее спасибо.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
@Крым, Понятно ,спасибо!
Кстати, 13-е коммутаторы, уже, по-моему.. никто не выпускает.
Они с производства СНЯТЫ.. как УСТАРЕВШИЕ.
СОАТЭ их точно не выпускает.
:drinks:
monnVid
1 Ноя 2011
43
310
Пардоньте, не сказал, что распределитель с датчиком холла.
Посмотрел справочник по коммутаторам ваз с датчиком Холла.Впечатление неважное--там несколько микросхем сложных типа К140 ,ремонту не подлежит вобще,а чем сложнее тем меньше надежность....А наши коммутаторы довольно простые и ремонтопригодны. Так что лучше родные использовать...
7 Июн 2013
1,180
И какая у него маркировка и от чего он ?
А хрен его знает, в магазе 24 ч. на Трефолева брал 2 шт. для Газ.
Кстати оба работают как часы с Октаном. На холодную заводится не успеваешь повернуть ключ.
monnVid
1 Ноя 2011
43
310
Так в чем проблема? Возьми и посмотри что на них написано.....
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
7 Июн 2013
1,180
надежность НИЖЕ
Ошибка. У индукционного магнитное поле ротора возмущает проводочки катушки статора, а значит проводочки как бы трясутся и если не качественно залиты лаком между собой и вообще имеют подвижность, то привет искре и помойке. У холла нет недостатков, кроме общих механических. К тому же есть возможность изменять момент искрообразования в отдельном или отдельных цилиндрах при разной компрессии ( тема = Персональное зажигание для одного цилиндра= ).
monnVid
1 Ноя 2011
43
310
monnVid
1 Ноя 2011
43
310
Ошибка. У индукционного магнитное поле ротора возмущает проводочки катушки статора, а значит проводочки как бы трясутся и если не качественно залиты лаком между собой и вообще имеют подвижность, то привет искре и помойке. ( тема = Персональное зажигание для одного цилиндра= ).
К сведению ---там напряжение не более 1 вольта эдс,а тока почти нет,так что ничего там не трясется даже без лака--достаточно намотки простой!!
А распределитель по фото не похоже что один в один с нашими,наш короче.....И надежность наших лучше и проще по конструкции....
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
@monnVid, становиться он в наш привод без проблем.
Я проверял.. СТАНОВИТЬСЯ.
Но тут еще фишка и в том, что одной заменой трамплера не обойдешся.
Придется поменять еще и катушку, и коммутатор.
Wanderer
26 Окт 2009
97
39
Я, конечно, убеждён, что экперементировать (во всех сферах жизни) можно и нужно. Но вместе с тем - если штатные компоненты начинают давать симптомы - это может быть признаком более глубокой болезни.
Если электрика греется - значит где-то либо аномальный ток, либо аномальное сопротивление.
У меня тоже грелись и коммутатор, и катушка. И стрелка вольтметра прыгала. А в горку на 3-й, при попытке разогнаться, тачка начинала козлить. И что оказалось:
1. ВВ-провода (Тесловские) стояли с 2014-го, и сопротивление у них было 8,2к (но - у всех одинаковое в-точности, что меня и смущало (думал - может так и надо). Намедне поменял тоже на силиконовые, жёлтые (забыл, как называются), у которых было 1,2к. Так теперь даже летом едешь по трассе (80-90), останавливаешься, открываешь капот - и коммутатор, и катушка просто ледяные. А если по грунтовке (30-40) и потом паркуешься - слегка тёплые. И стрелка вольтметра стала скакать куда меньше.
2. Катушка стояла с 2015-го точно, и все сопротивления у нее были в норме. Но недавно дошло отвинтить провода (не ВВ) и подчистить. И козлить перестала, и стрелка вольтметра почти успокоилась.
Короче - надо хоть раз года в 3 все соединения проводов (и массы) отвинчивать и шкурить.
А на катушках - тем более, ибо у них резьба выходит прямо из пластикового основания, и нормально их не затянешь.
