Система охлаждения!!!
chert
18 Апр 2007
Форумчане у меня такой вопрос - сегодня долил в систему 2.5 литра тосола!!! где подтекало уже давно ликвидировал но неисключаю что где то не доглядел хотя мокрых мест нигде нет ни на холодную ни нагорячую. Куда могло столько деваться??? Попадания в двигатель проверил путем обнюхивания масляного щупа - вроде не пахнет. как можно проверить еще??? и вообще что может быть и как проверить???
Если важно то Волга-Крайслер! Системе было залито заводское!!!
прапор
11 Май 2006
320
133
С заде мотора по моторному щиту идут три шланга в один брезго термодатчик вот там может быть утечка. Его практически не видно проверить только рукой можно сырой не сырой
chert
18 Апр 2007
Взади двигателя где датчик подтянул давно там не течет!!! Самое прикольное что проехал только что 100 км и тосол ушел с max почти до дна бачка!!! Дым из трубы не смотрел!!! Спасибо!!!:thankyou:
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Может бачёк дырявый! У меня такая же фигня была, пока в сервисе мастер не показал...тосол горячий, испаряется быстро и вокруг сухо...просмотри бачёк ещё, на всякий...
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,222
425
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Ну чтобы за 100 км 2,5 литра ушло.....эт незнаю....уходит то как раз на стоянке, когда тосол холодный (если конечно речь о герметичности соединений, а не о неисправности двигателя).
Оставляй машину на ночь, а утром смотри внимательно под ней...еще лучше что-нить подложить. Сразу после завода двигателя открой капот - если подтекания есть с левой стороны двига, то наверняка будет видно испарение тосола с выпускного тракта.....
За геной точно не бежит? А то там и фиг увидишь...смотреть надо на нижнюю шумку двига - на нее все стекает.... Смотри внимательно радиатор, тоже их много косячных....
Думаю, что ничего серъезного у тебя....
