Объясните
TricK
29 Янв 2011
364
81
У меня в машине стоит магнитола 2005 года, в ней 4 выхода по 50 ват, я думал это плохо, сегодня зашел в магазин смотрел магнитолы и оказалось что цена 15 т.р. и 1.5 т.р. похожа по ватам и выходам, везде 4х50 или по 52 или по 53.
Стоят у меня колонки 2 штуки сзади по 330 ват каждая и того 660 ват а магнитола выдает всего 200 если я всё правильно понимаю, при этом на максимуме шумят задние колонки.
Поможет ли усилок за 1.5 руб. этой магнитоле и колонкам быть можнее и чище?
на колонке сзади написанно
330W
MAX
80W NOM
4 (значок наушников или что это)
IMPEDANCE
Pioner TS-a6911
Может мне не то сказали про колонки? Может они 80w ? Я в этом вообще не разбираюсь
serh
11 Окт 2007
1,183
767
в магнитоле 4х15(18) ватт - это раз .
в ваших динамиках 80 ватт ( надо смотреть на НОМЕНАЛ , то есть nom а не max ) - это два .
Усилитель за 1.5р мало что может сделать т.к. в нем очень плохое качество комплектующих и тоже самое не большоя мощность ! ..
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
С усилителем пусть даже за 1,5р играть будут лучше чем от магнитолы
4 это Ом единица измерения
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Согласен с
serh
Boryan3110
22 Апр 2011
Господа,не смотрите что написано на колонке... там даже и 80w не будет, сам долго с этим разбирался. Мерили прибором они дай бог в пике 20 дают.
Hertz c наминалом в 60 ватт могут играть громче и звук будет чище, чем у prology c наминалом 150.
Желательно брать усилок под колонки с производством одной страны (грубо говоря слух у людей Японцев Американцев и Немцев отличается). Сам уже натыкался стояли pioneer все колонки поставил американский "усь" звук был глухой. Сейчас колонки Magnat координально поменялось звучание... хотя на пионерах было написано 300w а Magnat скромные 75.
усилок лучше для начала взять Б/У...
1. Экономия денег
2. Можно понять чего не хватает, и выбирать уже основываясь на услышанном.
3. 1500 тебе вполне хватит на не плохой усилок (я свой брал за 1200 и продал потом за 1000 phoenix gold, далеко не плохой)
Если что, обращайтесь, помогу выбрать, установить и настроить.
Добавлено через 4 минуты 35 секунд
а 4 Ом - это сопротивление... для меньших шумов следует использовать колонки с таким же сопротивлением что у усилка и магнитолы.
И замените для начала штатные провода, похожие на "доширак" на нормальные (продаются по метражу, чем дороже, тем лучше качество, в этом случае именно так...)
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Физику в школе все учили? Мощность=напряжение*ток. Штатный предохранитель на десять Ампер. 12*10=120 ватт, дальше горит предохранитель. 120/4= 30 ватт на канал, но это при 100% КПД. А этот невозможно, КПД обычно не превышает 80 %. Это я так, простенько попытался на пальцах объяснить эти надписи на шильдиках. В реальности немножко сложнее. Недобросовесные производители пользуются неграмотностью потребителя и бессовестно врут ради наживы. И потом при низком напряжении усилителя, очень сложно технически реализовать большую мощность. Слишком много нюансов. Я вообще не понимаю эту гонку за супер качеством музыки в авто. Создается впечатление, что все подряд аудиофилы-эксперты, сидят в замкнутом объеме с резонаторами из внутренней отделки автомобиля и балдеют от второго концерта Рахманинова для фортепиано с оркестром. Смешно ей богу. Я фигею когда такая дискотека едет по улице, в салоне тумца-цумца, рожа довольная и пальцы в растопырку. Когда качественно звучит музыка, независимо от жанра, можно спокойно разговаривать с собеседником. А музыку при этом слышно на очень большое расстояние. А при неграмотном подходе сам себя не услышиш и удовольствие не получиш. В авто качество - это бред. Можно сделать более-менее для среднего уха, но это решается штатными магнитолами и хорошими динамиками, все остальное - понты.
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Буду искать колонки номиналом хотя-бы 200 и усилок на них.
Бабла не хватит если найдете:) Обычно номинал колонок около 80 и средненький усилитель выдает примерно столько же.
Boryan3110
22 Апр 2011
Я с тобой согласен,чтобы звук был хороший нужно машину заливать эпоксидной смолой и не ездить на ней..
Но в то же время поспорю на счёт звучания... Не обязательно покупать колонки за 15000 - это бред,музыка должна составлять МАКСИМУМ 20 % стоимости машины... НО я вот не могу без музыки, а когда покупаешь неплохую голову хочется колонки получше,потом хочешь басов больше/меньше, потом громче и т.д.
Вот например стоишь в пробке, жарко, окна открыты рядом фуры скрипят, АРА на семерке черные глаза слушает,а ты хочешь сделать погромче, а у тебя начинает всё дребезжать крехтеть, сплошное расстройство..
Другое дело сделал любимую композицию погромче, никого не слышишь,сидишь и наслаждаешься своей любимой мелодией в любимой машине...
Сабвуфер - вот это спорное решение(на любителя), а вот на счёт хороших колонок я уверен, что это нужно.А там и усилитель не помешает...Если честно не вижу понтов...
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Так это не вопрос, У меня неплохая "голова" и колонки ничего себе так. Но усилитель ставить не буду - потому что "голова" неплохая. И потом что такое хорошая "голова" или плохая. В практически всех магнитолах или правильней сказать CD чейнджерах используется в оконечном каскаде одна и таже элементная база, т.е. микросхемы усилителя мощности, разница в цене формируется от наличия сервиса которым управляет процессорная система, НО уровень сервиса никак не влияет на частотные и шумовые свойства усилителя и декодера мп3. Кстати сам формат мп3 уже убийца качественного воспроизведения фонограммы. Посему гадко звучать может только голова с дешевой микросхемой в оконечном усилителе. По качеству колонок, действительно чем дороже аккустика тем она лучше будет звучать, цена определяется используемыми материалавми и инженерным решением. Поэтому я еще раз утверждаю, что для сносного воспроизведения фонограмм достаточно оборудования средней или выше средней ценовой категории. Но когда пытаются установить какие либо устройства и с гордостью хвастаются киловатными усилителями мне смешно до слез. Я почему формулу привел? 1000 ватт делим на 12 вольт и имеем ток 83,3 Ампера. Генератор на 90 Ампер, а на музыку 83 вдумайтесь! Да и акустики на такие мощностя не существует в природе. На хорошей дискотеке стояли колонки 100-АС, так там на всей площадке грудная клетка проминались от звукового давления.:rofl::rofl::rofl: А тут в автомобиле мощность киловатт:wacko:
Слышали наверное про колонки S-90, так вот там номинальная мощность 35 ватт, а максимальная 50. Тоесть максимальная это пиковая, расчитаная на очень непродолжительное время. А вы такими цифрами оперируете 200 ватт, 330 ватт:haha::haha::haha:
Я особенно смеялся когда на китайских носимых магнитолах на колонках были приклеяны бумажки с надписью 135 WATT большими буквами, адаптер на 4 ватта, а мощность магнитолы 270. :rofl::rofl::rofl:
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
У Вас в авто напряжение 12 вольт? :(
Почему все смотрят на максимальную мощность в 50Вт,а не номинальную ,как правило производители её указывают, 16-22 Вт.
Кто Вам это сказал?
Вы так себя не любите?
Кстати Вы хоть одну нормально звучащую систему в авто слышали?
Если Вам это не надо, почему думаете , что другим тоже.
Разное это.
С колонкой согласен. Только вот чтобы акустика стала колонкой её оформить необходимо. А кривая установка может испортить звук любой акустики.
Вот поэтому в хороших головных устройствах, внутренние усилители и не используются или они вообще отсутствуют.
Кстати зачем упор идёт на мп3 формат? Разве авто ГУ не воспроизводят другие форматы? :)
Если в авто строят мощные системы то для питания используют дополнительные АКБ и генераторы. Кстати есть генераторы 250-350А.
laur
24 Мар 2011
50
21
radioded, Здорово Вы их!!! Но сомневаюсь, что кого-нибудь убедили в пользе вербального общения в поездке со спутниками под умеренный аккомпанимент Ф.Сенатры (рекомендован на курсах по изучению аглицкого языка). Ни разу не слишал из распахнутого окошка авто громкую проповедь Патриарха. Но у меня к Вам другой вопрос: что надо добавить к штатной магнитоле, чтобы уверенно расслышать голос родной столицы хотя бы в сотне км от нее? Слышал об активных антеннах, усилителях, но от "меломанов", а мне хотелось бы: что именно добавить, куда и как подключить? Физику учил плохо, все больше юриспруденцию. ( попутная справка: в Москве громкая музыка запрещена после 11-00 не только из окон квартир..):yes2:
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
У нас тут курсы англицкого ? :) Или Вы такой верующий, сами только проповеди слушаете ?
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=39413
gonshik
17 Мар 2011
79
AlkoSerzH
13 Авг 2010
211
59
забавно то что 50Вт будет при напряжении 14.4В и сопротивлении 4Ом.. тоесть усилитель будет в тотальном клипе.. вообще понять немогу зачем указывают 50вт???
и непонимаю почему в головные устройства не ставят усилители, работающие в режиме Н (с вольтодобавкой) с него можно снять 50вт номинала при 12вольтах. например микросхема tda1562q. или делают и я просто незнаю?
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
ug51, Я привык разговаривать предметно. Вот по этой ссылке http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=839887&postcount=60 я уже выкладывал свою музыку. Удивите меня чем то сверхоригинальным, если не трудно:) и желательно в фотографиях, как вы из автомобиля акустическую систему делали и какая такая у Вас супер голова стоит. Может я и себе такую систему сделаю. Денег купить хватит и руки в электронике прямые.:popcorm:
Короче как усовершенствовать, что бы было супер-пупер, и все в салоне млели от класной музыки.
serh
11 Окт 2007
1,183
767
то ,что показано по данной ссылке имеет быть как рак ушей ! :haha::rofl: ... данная установка может нравиться не далекому человеку в автозвуке который и этому рад что имеет ... Если вас посадить в машину в которой установлено аппаратуры на 1-2 стоимости "наших" волг то в свою уж "содиться" и слушать "музыку" вам не захочется ... проверено уже и не раз !!
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Долго не вмешивался, но не выдержал.
За дорогими компонентами гонятся только весьма недалекие люди.
Я собирал систему, себестоимостью в 200 долл, которая звучала в разы лучше системы за 3 000 долл. Это признал сам владелец дорогой системы.
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
serh, Если не трудно, фото Вашей аккустики и магнитолы, тех. характеристики в студию. Услышать мне ее не придется к сожалению из-за рака ушей, но я хоть посмотрю, да почитаю. :popcorm:
