Выбор водяного насоса
Mpak
20 Сен 2006
554
1,060
270
Накрылась помпа на 406 дв., какую взять? Заводская заговорила через 20000 пробега, поставил Herzog - прогресс, целых 30000! Вот теперь ломаю голову - какую покупать...
lototo
17 Янв 2007
139
38
140
Re: Помогите с выбором
Насколько я знаю - ее срок жизни сильно зависит от качества охлождайки. Если хочешь продлить помпе жизнь - лей хороший антифриз у него смазывающие и моющие свойства лучше, меньшая агрессивность к материалам.
У меня пока около 50 тыков - заводская.
Еще надо проверить натяжение ремня по мануалу, от него тоже может быстрее дохнуть подшипник.
Игорь640
25 Июн 2007
96
28
Помпа-помогите советом!!!
Уважаемые Волговоды помогите советом, что лучше предпринять: при пуске двигателя подтекает малость помпа. Тосол брызгает со шкива помпы на отводящий шланг и маслянный насос ГУРа. С прогревом двигла течь Тосола прекращается. К тому же попадая на ремень тот начинает противно свистеть, что начинает малость раздражать! Снимал ремень, проверял шкив помпы на люфт. Удивительно, но люфта нет как продольного, так и осевого. Вот и возник вопрос, что лучше поменять полностью помпу или лишь сальник? Откровенно говоря в кармане полный напряг с наличкой. Поэтому чешу репу и думаю, как одолеть сей недуг малой кровью? Буду рад каждому, кто выскажет своё мнение.:gaz_love:
P.S. Пробег ласточки 68400 км..
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
михейка
22 Сен 2009
223
230
Re: Помпа-помогите советом!!!
Меняй помпу, пока не встал где-нибудь на трассе.
Переборка это не надолго (качество запчастей).Попытка сэкономить сейчас выйдет потом дороже.
У меня тоже подкапывало Я всё откладывал замену, но в результате встал на дороге.:(
Асватур
11 Сен 2008
407
366
Ув.Игорь640, выскажу лично свое мнение, не претендуя на "истину в последней инстанции". На форуме часто встречаешь посты, в которых общая мысль такова:
Мне кажется, что не всегда замена агрегата экономически (и не только) оправдана.
Решать вам, но я бы поменял только сальник.
Игорь640
25 Июн 2007
96
28
Спасибо за ответ. Во вторник постараюсь отпроситься у начальника на пару часов чтоб сходить на опт. Алмаз и прицениться, что почём. Кстати авто брал с рук в Чалтыре в 2006 году.
Асватур
11 Сен 2008
407
366
А сальник на любых помпах меняется?
Ув.sairuss, судя по всему, у нас с вами автомобиль одной модификации, и дв.402. В помпе этой модели двигателя, вал, подшипник и сальник продаются в сборе, поэтому подлежат они замене все вместе.
генадий
6 Апр 2009
71
может быть дело не в самой помпе, вполне возможно подтекает из под прокладки, есть смысл подтянуть крепление или заменить прокладочку промазав герметиком:)
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
поменять подш не так просто. Я пробовал на своей, выпрессовывали прессом, корпус пополам
!!! Если будете брать новую, проверьте зазор между крыльчаткой и корпусом - критично для циркуляции на холостом ходу. В идеале не более 1,5мм -2мм.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Переборка помпы без навыков,опыта и приспособлений-очень чревата.
Рано или поздно,но пробывать надо.
Совет-подстрахуйся!! выбери место,время,и найди деньги,что-б сбегать в магазин за новой-потом перебирай.
Или-купи новую,поставь,а старую,спокойно не спеша,перебери.
Всё-равно пригодится.
У меня потекла на 35-й тысче...
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Ну..вот в принципе..ответ...Значит ограничиться только заменой сальника...и попутных расходников..
Поменять сам сальник-это 1,5 минуты....
Снять крыльчатку-можно и не снять.....можно и сломать-и поставить новую...если подойдёт...
В общем-фифти-фифти.
Либо 100 рублей и 1,5 часа работы,либо 1000 рублей и бегать целый день..за запчастями...за деньгами...за тисками...за ключами...
Central78
12 Авг 2009
31
38
79
Меняй помпу однозначно. Только если сам менять будешь, надо прикупить шестигранники. В Москве я купил набор шестигранников за 200 руб + помпа 1600 + герметик 100 руб. Ну на 100 руб немного пива ))). За пару часиков всё заменил. (менял впервые). Удачи.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
ЭЭ_ЭЭЭ! УУУУууу! ООООоооооо!!!!
Да вы , батенька, волшебник!
Или Емеля, "По щучьему веленью", который!
Нормально разобрать помпу удаётся далеко не всегда. Детали работают в такой среде, что всё закисает намертво. Чтоб не расколоть корпус помпы пытаясь снять крыльчатку подручными средствами, я просто срезаю её болгаркой.
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
я бы помпу сменил, так как скупой платит дважды! у мя почему то помпа сразу на сквозь протекла даже не капала! денег не было тоже, перезанял, купил, поставил и забыл!
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Это так, конечно, но я, например, на своей сменил за месяц две новых помпы. В результате отремонтировал свою старую. около года уже ходит. Помпы бывают немножко разные. Моя старая с отдельными,довольно большими подшипниками на валу. В магазинах у нас такой не нашёл, покупал с маленькими, где валик как внутренняя обойма подшипника. Через неделю этот подшипничек начинал гудеть.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
менял помпу год назад, за это время наездил около 7000, недавно заветил что при покачивании вентилятора есть люфт и есть перегрев на ХХ, если держать педалью 800...1000 оборотов двигатель остывает. помпу менять надо?
gudimoff13
4 Мар 2009
35
Народ, а когда меняете помпу... Вы какую смазку закидываете во внутрь её??? Мне так показалось, что ставите на сухую... Вот и не ходит она у вас...
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
340
Потекла помпа
Народ помогите! Дня три назад заметил, что у меня резко кончился антифриз в машинке. При проверки выяснилось, что течет помпа. В каком месте течет толком выяснить пока не смог, нет времени. Но примерно где-то между самой помпой и двигателем. Ну во всяком случае подтекает от туда.
Вопросы есть такие:
1. В каком месте она может течь?
2. В случае замены помпы, какую ставить (смотрел на _http://avtopasker.ru/, там их три вида)?
3. Какие могут возникнуть подводные камни при ремонте или замене помпы?
