Получается,двигатель, сцепление , первичный вал и промежуточный вал КПП крудятся без вибрации. Колёса, мост, кардан и вторичный вал тоже. Но как только соединяются (включается передача) начинается вибрация. Может что с подшипниками КПП?
Как это началось? Резко? Постепенно, т.е. усиливалась от поездки к поездке? Если резко, при каких условиях (были ли при этом какие-то стуки, бряки)? Как происходит увеличение вибрации? Независимо от оборотов мотора? То есть по мере разгона на 1-й чуть-чуть, на 2-й посильнее, на3-й сильно, на 4-й совсем сильно, на5-й вообще п****ц, с небольшим стиханием во время переключения? Или с каждым переключением на высшую передачу сначала почти пропадает, затем, с повышением оборотов мотора повышается до максимума, при следующем переключении опять почти пропадает?
