Замёрз замок багажника
Роберт Райт
22 Ноя 2020
61
50
Приветствую уважаемых волговодов. Такая проблема на 3102 замёрз замок багажника: как я открывал обычно, прокручивал личину, а затем двигал хромовый рычажок, а сейчас личина проворачивается(Предварительно я её размараживателем замков побрызгал), а вот сам рычаг не двигается. Был бы рад услышать советы опытных волговодов.
gz3102
2 Фев 2018
19
79
Привет! Берешь бутылку литровую с теплой водой (не горячую) проливаешь ее целиком по "рычагу" и сразу откроешь. Главное силу не применять через чур и по крышке багажника не долбить когда откроется замок, а резинка не будет пускать - будут вмятины. Проверено на себе))
Роберт Райт
22 Ноя 2020
61
50
Вот за что я люблю волноводов это за взаимопомощь)))
Спасибо!
24,193
надо бы чем-то промазать, чтобы не было подобной проблемы.
Сейчас полно всякой водоотталкивающей химии в аэрозольном баллоне. Сперва этим хорошенько пропшикать.
А после уже можно проникающей смазкой типа ВД или силиконовой.
Роберт Райт
22 Ноя 2020
61
50
ну в общем промазал замок и механизм багажника WD-40, прям обильно, стало вроде лучше)))
MaxonB
21 Фев 2016
209
25
Вы ещё имейте ввиду, внутри замка ГАЗ 24/2410/3102/31029 есть подвижный прямоугольный рычажок, который собственно и выполняет функцию блокировки. Этот рычажок часто бывает сделан из силумина. У меня он зимой однажды сломался в самый неподходящий момент - мало того, что замок полностью замёрз, так ещё личинка сломалась. Отогрел и кое-как нашёл положение, в котором замок открылся, а в руку при открытии высыпались "запчасти" личинки. Рекомендую при первой же возможности рекомендую его изготовить хотя бы из первого попавшегося под руку куска стали. Размеры этой деталюшки такие, что её можно неспешно за вечер убитым напильником выточить, но нервов это сэкономит просто массу. Подробности ремонта тут.
А ещё на замке есть винт, который весь механизм держит собранным. Он вообще в замке один, на схеме по ссылке обозначен номером 25. Его рекомендую посадить на фиксатор резьбы. У меня этот винт однажды раскрутился и личинка осталась в руке, когда собирался открыть замок. Самое смешное, что гровер под винтом стоял, но это не помешало всей конструкции самоликвидироваться.
