Стеклоочиститель работает только на максимальной скорости
Romuald
24 Авг 2007
74
14
115
Приветствую всех форумчан и хочу попросить совета. Стеклоочиститель работает только на максимальной скорости (в самом нижнем положении переключателя). Ни медленной скорости ни прерывистой работы нет. Со стеклоомывателем работает нормально. Кто знает в чём дело или у кого какие соображения - поделитесь. Заранее благодарен :yes4:
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Проверить контакты на реле, или само реле стоит слева под пластмассовой крышкой
Это верно, но только реле работает в прерывистом режиме. На медленной скорости оно не подключено. Можно начать с проверки напряжения на моточике, потом смотреть переключатель, реле в последнюю очередь. Сдаётся мне, что в двигателе отказала медленная скорость(может обрыв), т.к. в прерывистом режиме моторчик тоже на медленной скорости работает.
Nick3110
3 Авг 2007
20
Для начала проверить переключатель на руле надо.
Абсолютно согласен! В первую очередь проверяй переключатель!. Была похожая проблема, только не работал омыватель во всех положениях, кроме крайнего нижнего. Заменил подрулевой переключатель, все в норме! Цена вопроса 240-280 р!
A
Alexander Prokudin
Было такое. На 3110. Чего только не перепробовал. Менял все что можно, включая двигатель стеклоочистителя. Но дело оказалось в другом. Это где-то под торпедой есть разъем. В нем отсутствует контакт. Сделай так. Стукни как следует по торпеде в центре сверху. Если заработает прерывистый режим, то вервия верна.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Апостол
4 Май 2007
25
У меня другая проблема. В прерывистом режиме Стеклоочистители замирают дважды.Один раз как и положено в крайнем левом положении ,а второй раз строго в вертикальном. В остальных двух режимах работают абсолютно нормально. Вот и не могу поянть так должно быть или всё же какой то глюк. Если глюк, то где его искать?
Pavel
26 Фев 2007
721
264
У меня так же было - работал только максим режим, причем иногда, а так все норма. Заметил такую проблему после хорошего тряска. Седня тоже повторилось, пощелкак туды сюды, постукал - все заработало - контакт.
Апостол
4 Май 2007
25
Тут скорее всего реле виновато...
Каким образом?
Вот более подробно решил описать проблему. И так. Включаем прерывистый режим работы стеклоочистителя. Они делают два маха до упора влево без паузы, третий начинается нормально доходит до крайнего левого положения и начинается возврат. Ровно в вертикальном положении (на обратном ходу) происходит щелчёк реле и они в этом положении замирают. Спустя несколько секунд опять раздаётся щелчёк реле и они идут вниз до конца. Где опять наступает пауза! (насколько я понимаю в этом месте она и должна быть в этом режиме) После паузы в внизу всё повторяется. Итог имеем две паузы в двух абсолютно разных положениях. Вопрос так и должно быть или ??? В двух других режимах нет никаких нареканий. Ну разве что при обмывке стекла, когда тянешь переключатель на себя вместе с разбразгиванием воды ровно столькоже движутся стеклоочистители. Перестал тянуть, перестала брызгать вода, перестали двигаться очистители ровно в том положении в котором отпустил переключатель.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
По описанным симптомам очень смахивает на отказ концевого выключателя в приводе дворников, который отвечает за остановку щёток в крайнем положении после отключения переключателя.
Наводящий вопрос: после выключения щётки останавливаются автоматически в нижнем положении или нет??? Если нет, смотри концевик, он находится в редукторе, под крышкой.
Маkс
1 Сен 2007
143
47
139
У меня таже проблема!!! Щетки НЕ доходят сами до конца, если их выключить в произвольном месте. Можно поподробнее об этом концевике? Как он выглядит? Надо редуктор разбирать?
Спасибо.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Да, это просто два контакта, находятся в редукторе стеклоочистителя. Редуктор конструктивно являет в себе моторчик и червячную пару в одном блоке: вал моторчика переходит в червяк, который передаёт вращение большой шестерне, ось последней уже соединена с трапецией дворников. Вот под пластиковой крышкой этой шестерёнки и находятся контакты, оттуда ещё провода выходят. Разбери и сам дальше всё увидишь....
Апостол
4 Май 2007
25
Ещё не разбирал и не смотрел. Не было свободного времени, но хотелось бы кое что уточнить. Если отключить, то иногда возвращаются назад, а иногда замирают в произвольном положении, но и при возврате до конца они не доходят. В режиме постоянного движения опускаются гараздо ниже. Поэтому приходится включать постоянку, при этом мыть стекло (кстати если долго держу подачу воду вылетает предохранитель) и отключать только тогда когда дворники доходят до самого нижнего положения. Иначе они останавливаются где то посередине между нулевым положение и строго вертикальным.
И ещё вопрос. Что за концевой? Есть ли у него номер какой нибудь? Просто если с ним проблема ,то к замене хочу подготовиться предварительно купив новый.
И последний вопрос, ставил ли кто нибудь в Вашей практике стеклоочистители от других автомобилей? Если да ,то от каких подходит. Вот подумываю притулить как нибудь от Мерседеса (нравится в них подача воды) Может подскажете от какой модели лучше искать их.
За ранее благодарен.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Тут ещё видать и угловое положение трапеции с осью редуктора нарушено...
Судя по всему вышеописанному, я бы просто купил новую трапецию в сборе с мотором, и не мучался.
Нет, такого я не встречал... Ещё раз повторюсь, что проще заменить механизм на родной новый, чем мудрить с чем-то от иномарок...:yes4:
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Уважаемые!
Прошу Вас ответить - кто как справился с проблемой работы стеклоочистителя (работа только в максимальеом режиме)? А то я уж другую тему открыл.
Прошу помочь.
ps На дороге каша, грязь. А они "машут" как угорелые.
