Подскажите пожалуйста, где находятся ШТАТНЫЕ места прикрепления массовых проводов
Alexey_u80
22 Дек 2008
71
к корпусу ГАЗ 31029. История такая: оторвал торпеду для ремонта печки. Провода не подписал. Обычные провода проследить могу: беру потребителя, отключаю от него провод и прозваниваю. С массовыми проводами так просто не получается. Не знаю всех мест, где они прикреплены, поэтому не могу понять, массовый провод или он прозванивается через потребителя (например через обмотку реле, лампочку и т.д.)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Немного непонятно, какие именно массовые провода Вы разыскиваете? В любом случае можно начать так: Находите черный провод с клеммой под винт (т.е. выглядит она как пластинка с отверстием посередине), надежно крепите к кузову и начинаете звонить провода омметром - сопротивление между массовыми проводами и этим проводом будет равно 0- 0,2 Ом. Для учета погрешности омметра и его щупов замкните их между собой и вычитайте эти показания из измерений.
Alexey_u80
22 Дек 2008
71
А по схеме посмотреть?
На схеме указан цвет проводов и куда они идут. Где подключаются массовые провода не указано. То есть указано, что они подключаются к корпусу машины, а где конкретно - нет.
Добавлено через 8 минут 0 секунд
Большое спасибо. Действительно, сопротивление между двумя проводами замкнутыми накоротко должно быть минимальным. Меньше чем у лампочки или у катушки реле и т.д, однако не намного, с моим тестером можно ошибиться. Надежнее когда откручиваешь клемму от корпуса и провод больше не звонится.
Добавлено через 51 секунду
Я знаю. Схему смотрел.
Alexey_u80
22 Дек 2008
71
Люди добрые!!! Ну помогите, пожалуйста. Ведь не могут же провода на массу приборов, печки, реле и т.д. крепиться абы где. Ведь корпус большой, а проводов мало. Ведь на заводе эти вещи должны отражаться в какой-документации. Ведь не может быть так, что их пришпиливают там, где сборщику сейчас больше нравится.
Alexey_u80
22 Дек 2008
71
А сколько этих сборщиков было до тебя у твоей ласточки?
Два хозяина и сборщики на заводе. Возможно, конечно, что кидали новую проводку поверх старой. Я еще реле отопителя найти не могу. Вижу стоит похожее маленькое такое, рядом с реле обогрева, но на "свой" предохранитель не звонится. Загадки сплошные.
molinovroman
4 Сен 2014
Мне тоже интересно к какому месту на кузове прикручены эти черные провода.
Пропала земля на приборах и печке. Я конечно и сам найду. Раздербаню жгут проводов, пройду по черному проводу и найду место крепления к кузову, но если кто подскажет где искать, то будет проще.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
@СЕО, Это салон 3110. На 29ке другая панель.
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
к корпусу ГАЗ 31029
на 3110 чётко по середине под лобовым стеклом две шпильки приварены для массы. Может на 31029 там же?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@AngelChik, я в профиле у него 3110 увидел и написал ... ну пардоньте .. если что не так
    21.9 KB · Просмотры: 15
molinovroman
4 Сен 2014
Спасибо. Я там и нашел. Ровно посередине, за воздуховодами.
А на второй фотке выделен разъем в котором был плохой контакт. Именно из-за него не было земли на печке.
Brostis
25 Ноя 2016
41
47
У меня три провода от массы этой отходят. Один не подключённый(на фото белый, но на самом деле розоватый) ни к чему. Не могу никак найти к чему подцеплять его. Может есть у кого мысли?
