Непонятки с ДМРВ
Kepmann
9 Фев 2010
ГАЗ 3110, 406, 98 года. Проблема в следующем: обнаружил, что движок заводится нормально, но через 1-2 секунды обороты падают и движок глохнет. Как позже выяснилось, такая беда и на холодном и на горячем движке. Нашел информацию, что похожие симптомы может дать неисправный ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), поскольку данные с этого датчика начинают учитываться уже после того, как движок завелся.
Посоветовали снять фишку с датчика, дескать, если проблема в нем, то движок должен работать и без датчика, однако у меня в таком случае движок по-прежнему глохнет. Зато в процессе снятия-установки фишки заметил, что она держится плохо – за день до этого на сервисе меняли генератор, и видимо свернули крепление… Вставил фишку получше – движок не глохнет, хотя холостые обороты чуть ниже нормальных – движок натужно работает. Снимаю фишку – старые симптомы – глохнет через 1-2 секунды, и подгазовка не спасает.
В общем-то, план действий понятен – заменить фишку или просто хорошо ее закрепить. Возможно, поменять датчик. Однако остается вопрос – почему без датчика движок не хочет работать? Может я ошибаюсь, но везде пишут, что должен. Подскажите, что бы это могло значить?
Кстати, после замены генератора от сервиса до дома доехал нормально, так что еще один повод грешить на расшатавшуюся в дороге фишку. В целом машина живая, кроме генератора проблем не было. Движок в порядке, на диагностике проблем никогда не находили, все остальные датчики менял полгода назад. И да – я нашел на форуме похожие вопросы с ответами, но там немного другие ситуации описаны. Помогите, плз.
И еще - я чайник. Мог протупить в каком-то моменте.
v1234yu
31 Янв 2010
25
машина должна работать при снятом дмрв лампочка будет гореть! скорее всего нужно форсунки регулировать без диогностики необойтись впрыск походу закручен наглухо при пуске инжектор подоет богатое топливо,а потом выревнивеет,у тебя много воздуха вместо бензина в этом
скорее всего и проблема, обротись к спецам
7,908
3,802
Да не всегда далеко мотор работает на ХХ устойчиво без ДМРВ.Не забивайте себе голову.Закрепите разъём и,если с ХХ всё нормально,так всё и оставьте.А ДМРВ щас нитевой нормально работающий купить довольно сложно.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Vir прав, если есть еще какая-то неисправность (ну там подсос воздуха, неправильно выставленное СО и т.п.) при снятии разьема ДМРВ будет глохнуть. Так что где-то еще бяка висит. Смотреть параметры, особенно расход воздуха.
