Задняя полка своими руками
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Досталась мну Волга 3110, в достаточно плачевном состоянии в плане салона и кузова. В частности не было задней полки вообще. Зато была аптечка с вечноотваливающейся крышкой. Ввиду отсутсвия денех на стандартную полку (на рынке сказали около 600р), было решено делать её своими руками. Использовал ДСП (мне этот материал не особо нравится, но во-первых всё-таки уговорили делать из него, во-вторых ничего другого под рукой не было.
Сначала обклеили зад (и двери, кстати) такой вот шумо-звукоизоляцией (видно на фотке, блестящая хрень). Взял 2 погонных метра, около 2,4 м2, хватило на 4 двери и на зад, обошлось в 150 рублей + клей 50. Из ДСП выпилил низ полностью по размеру заднего пространства от стекла до сидений, проделал дырки под динамики (можно чуть большего размера - всё равно во втором ярусе крепятся) и под аптечку. Верх сделал в виде "очков". Залил все резкие перепады пеной, после высыхания её обрезал и зашкурил. У аптечки оторвал крышку и отрезал немного (около 1 см) сверху. Купил полпогонного метра корпета (50 х 150 см). Обклеил всю полку, вырезал дырки под динамики и аптечку. Обрезками обклеил аптечку. И вот чего получилось))) Как смотрится в машине - потом выложУ, не успел сфоткать.
Динамики самые дешёвые Elenberg на этой полке звучат ничуть не хуже (а временами даже лучше) каких-то там дорогих в пластиковой акустической полке "Шёстёрки".
Из минусов - весит эта "полочка" килограмм 10 наверно)
    88.4 KB · Просмотры: 3,121
    84.2 KB · Просмотры: 2,657
    85 KB · Просмотры: 2,408
    100.1 KB · Просмотры: 2,442
    118 KB · Просмотры: 2,962
    105.4 KB · Просмотры: 3,051
Auto GAZ
29 Май 2010
22
вариант с баллоном (гбо) за спинкой поделитесь пожалуйста, на форуме видел, но потерял и по поиску не нашёл
если верхнию мет полку убрать, то придётся ставить очень толстый бутерброд из плит
Auto GAZ
29 Май 2010
22
актуально
Auto GAZ
29 Май 2010
22
ni82, если щас уже "недоход" 15-20мм, колонки выпирают из-за балона, то если убрать полку, прибавиться минимум 20мм ещё ( не мерил, но я даже больше дам). Значит надо клеить бутерброд 40-50мм :rolleyes:
Auto GAZ
29 Май 2010
22
Две полки начал делать, материал фанера 20 мм 4\4 сорт, проклеил и саморезами стянул. Осталось запенить края, форму вырезать, зашпаклевать и обтянуть. Под колонки 4 слоя получилось (8 см), баллон магниты не задевают.
    81.4 KB · Просмотры: 215
    130.9 KB · Просмотры: 183
    104.8 KB · Просмотры: 164
    111 KB · Просмотры: 172
    98 KB · Просмотры: 148
Auto GAZ
29 Май 2010
22
Сделали под уже вырезные дырки в металле в кузове.
Фотоотчёт вчерашнего дня, работали до темна, сфотографировать конечные варианты забыл, позже сделаю фотки
    99.8 KB · Просмотры: 165
    152.4 KB · Просмотры: 201
    128.8 KB · Просмотры: 179
    143.1 KB · Просмотры: 171
    127.7 KB · Просмотры: 176
    111.8 KB · Просмотры: 184
    113.5 KB · Просмотры: 180
    73.9 KB · Просмотры: 233
Auto GAZ
29 Май 2010
22
Ser Petr, клей титан, шпателем наносил, лишние убирал
Полка на моей машине (осталось почистить от опилков сора салон), другая полка у знакомого, как увижу, сфоткаю
    85 KB · Просмотры: 227
    99.6 KB · Просмотры: 191
    81 KB · Просмотры: 199
Auto GAZ
29 Май 2010
22
Ser Petr, не знаю, я на титан клеял, если карпет будешь клеить, то жирно клей не наноси, а то карпет может пропитаться и когда высохнет, будет пятно на материале. Я шпателем клей по поверхности разносил равномерно и излишки снимал.
Добавлено через 4 минуты 17 секунд
Блины качают хорошо, но бас лучше и звонче слышен из багажника, когда его откроешь (сзади машины стоишь слушаешь)
