Сначала у меня клинанула помпа! Решил сменить сам, вдруг придется гдето в дороге поменять, а подсказать некому будет. Ну скинул радиатор и снял помпу. Поставил новую, и поставил как было. правдо сламалась пипка из пластика на краю радиатора... как думаю для выхода паров и воздуха из системы... вытачил трубку с резьбой, поставил, прошел герметиком, все ок. Залил сразу тасол (10л). Попробовал завести, а она нехочет. Тыркал тыркал, нагрелась до рабочей температуры, а как на газ нажмеш, сразу глохнет. На холодную сбой какойто шел, такое чувство, что бензин не попадает в систему. Прогревшись обороты стоят ровно, а когда газ жмеш начинают обороты прыгать... кто может помочь? С кем такое уже случалось?
Еще вопрос походу. Вентилятор должен крутится постоянно? у меня на холодную он сразу крутится, или может он при перегреве начнет сильней крутится?
Большое всем спасибо!
