Установка магнитолы.
pim123
18 Сен 2006
33
97
Добрый день!
Сегодня заехал в сервис узнать цены на установку.
Магнитола 800 руб.
Врезка блинов в полку 2500руб.
Врезка динамиков в двери ф13 и две пищалки на панель 2500 руб.
Подскажите нормальная это цена или высокая.
И может кто подскажет где можно установить в районе Тушино,
Митино.
Сам установить не могу,руки не из того места растут.
Спасибо!
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
Чего там сложного, полку снять, да дырки выпилить?
Vladimir
23 Май 2006
632
413
ага,хотел бы я глянуть как ты будешь карячиться в минус 15.
Уже не минус 15. Потом можно и подождать день-два, чем дарить рвачам такие запредельные бабки. (Теперь я понял, вот таким образом цены и растут).
Мне непонятно, что сложного в установке пары динамиков и магнитолки - четыре провода скрутить и обернуть изолентой как самый простой вариант, ну еще отверстие вырезать.
Не мужской подход, однозначно.
PLOTnic
10 Фев 2007
612
302
neon55
25 Фев 2006
61
93
А я на своей бывшей 24-10, где полка - сплошной металл - ставил блинцы сам - всё на глаз, круги гвоздём по трафарету и дрелью дырок с шагом 1 см. наделал. дальше пилкой по металлу. Гемору конечно было - с тонну, но результат - принёс намного больше и только позитива.
Делал конечно осенью. А с магнитолкой - ничё сложного, главное провода не попутать. Глаза боятся - руки делают. :)
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
То же самое, НО! когда прикручивал блин не заметил, что он контактами к полке прижимается...кода включил, о ничё не заиграло...2 дня думал чё за хрень такая! Пока не залез под полку и не загнул контакт...заиграло тут же! Тока мафон накрылся через 2 дня(заводской брак, заменили...может мой косяк повлиял:)))
Mega
12 Фев 2007
480
251
Я тоже ставил в ласточку(31029) все сам, выходные на все про все.
Меня что то извратиться заставило, я провода проложил по центру под торпедой и под обшивкой пола. А так все нормально встало, чначало хотел так оставить не крепить задние блины, но когда поддал музона, они дребезжать стали, прикрутил.....
Даже за 3000 не стал бы ставить, да и самостоятельная установка для меня надежней....
Насчет задней полки на ГазКлубе хорошо расмотренно...
TimonXX
25 Апр 2007
92
Задняя полка готовая с дырами под акустику у нас стоит 1100...
Воспользуюсь случаем и задам пару вопросов:
1. штатная магнитола в ГАЗ-29 не стандартная и намного больше чем положено. В общем вообще ужасная дырка в шахте. Что посоветуете сбацать при вставлении стандарной магнитолы?
2. Задняя полка выглядит так: снизу корпус авто (металл), затем на нем слой паралона и брусков дерева, и все это прикрыто сверху панелью (непонятного материала, то ли металл то ли пластик) покрытый черным карпетом и углублением для аптечки.
Впрос: вот на ЭТУ панель можно посадить динамики? Или нафиг его выкинуть и положить кусок ДВП?
Mega
12 Фев 2007
480
251
Присоединяюсь к первому вопросу
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
1. Элементарно продается панелька переходник под стандартную магнитолу цена вопроса полтинник и 2 самореза.
2. Сам не ставил но поищи по форуму кто то писал как врезал туда
Eduard
30 Янв 2007
599
955
270
Лучше не двп, а мдф толщиной 18-25 мм, притянешь саморезами через железную полку, отверстия под динамики легко вырезаются электролобзиком, если его нет, то можно взять на прокат, стоит не дорого. И перед тем как ставить динамики, желательно на них натянуть что-то типа женских колготок, меньше будет пыли на диффузорах.
TimonXX
25 Апр 2007
92
Ух ты! Это очень хорошо если она на свете существует. Ничего подобно не видел, и в нете не нашел.
В чем вопрос: это самодельный переходник получается?
