ДТОЖ и ДТВ, ЗМЗ 406
Tikki406
14 Фев 2018
104
Привет всем, вопрос по поводу датчиков ДТОЖ И ДТВ, сейчас обнаружил что один розовый, другой черный, они же должны быть одинаковые? И на что это влияет. Провалы вроде и холостые?
24,193
А с эти не знаешь куда обратиться ?
Для начала проверить схему подключения тахометра: разобраться откуда сигнал идет- с ЭБУ или генератора. Далее, если комбинация приборов не родная, внимательно почитать тему про установку "синеглазки" - там есть нюансы именно по тахометру.
Просто детали я не помню, но точно знаю что на форуме этот вопрос досконально обсуждался и есть готовые решения.
Klaud
5 Дек 2017
53
А ссылку можно ? Просто с телефона на гуд искать .
serh
11 Окт 2007
1,183
767
Подскажите как купить исправный датчик ! есть мультиметр , какие должны быть показания при комнатной температуре и при нагреве допустим зажигалкой ?
PakmaH
8 Апр 2010
51
Провалы в разгоне
Соклубник сказать почистить ДТВ, я снял и увидел что грязный и розоаый, а остальные черные все
Добавлено через 41 секунду
Да, 5.6) спасибо, попробую
А, двигатель колбасит еще. На холодную норм до 55-60 градусов где-то, потом и провалы появляются, и на ходостых неустойчиво работает, ХХ газа под каждую температуру кручу. Выставлю для 50 норм более менее - колбасит на 80 и наоборот. А колбасит так, что аж давление масла моргает, причем на высокой температуре моргает так как будто чуть ли не горит
Чек не горит?
У меня такие симптомы были из за датчика дроселя
ГУРУ
12,131
5,472
serh
11 Окт 2007
1,183
767
Я бы не советовал.
Это первое.
Второе.
Там не сопротивление, а диод.
Простым омметром проверить нельзя.
https://auto.kombat.com.ua/datchik-...abotyi-harakteristiki-sposobyi-ishemyidlyapr/
Я не особо разбираюсь в этом , можно на бумажке нарисовать что куда подключать и в какой последовательности ? Я кое-как доеду до магазина и мне нужно купить сразу заведомо исправный датчик ...
serh
11 Окт 2007
1,183
767
ГУРУ
12,131
5,472
RoverX800
30 Май 2011
729
205
купил 2 таких и оба не рабочие .. мне весь магазин не хочется скупать :(
Было такое, два новых и не работают, оказалось переполюсовка на них, мамки местами меняешь, и тогда работают.
serh
11 Окт 2007
1,183
767
А если подробней?
Марка ЭБУ.
Марка ДМРВ.
Марка ДТОЖ.
Кроме того.
Три сразу (старый и 2 новых) не могут быть неисправными.
интема 5.6
не знаю
38.28
На данный момент ситуация такая :
Все Добрый день ! Срочно нужен диагност !!! Двиг 406.2 ,мозги вс 5.6 !
На холодную заводиться с выжатой педалью газа , если заглушить или случайно заглушить авто после 10-15 минут работы, то машина отказывается заводиться вообще , только на тросу ! но если включился вентилятор охлаждения то мало мальски авто заводиться но с трудом и с выжатой педалью газа !!!!!
ГУРУ
12,131
5,472
serh
11 Окт 2007
1,183
767
24,193
На ДМРВ свой датчик температуры.
Он нужен исключительно для расчетов массового расхода воздуха. На работу ДВС это безусловно влияет, но не настолько критично. Если ЭБУ опознает ДМРВ как неисправный, то переходит в аварийный режим работы. Т.е. двигатель заведется и позволит доковылять до автосервиса.
Надо провести диагностику, считать ошибки ЭБУ.
serh
11 Окт 2007
1,183
767
Ездил уже к Индиго - Павел , почитал ошибки и ничего не нашел ..правда до поездки машина заводилась но с трудом ...
Есть кто с ЮВАО диагносты нормальные . чтобы приехал и все поправили ?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Элементарно! При наличи БК, ставишь и сравниваешь температуру на бортовом компьютере и уличном градуснике - разница 2-3 градуса. На Итэлме изначально ставились датчики желтого цвета 40. 5226. Делов на 5 минут при наличи датчика и рожкового ключа на 17. Остальные все потуги с мультиметрами и прочими приборами оставь профессорско-преподавательскому составу высших учебных заведений. :)
Добавлено через 18 минут 41 секунду
@serh,
держи (Итэлма VS 5.6) - может что-то поймешь
[ame="https://www.youtube.com/watch?v=Fp-x-P_iPqg"]https://www.youtube.com/watch?v=Fp-x-P_iPqg[/ame]
24,193
Хорошо.
Можно попробовать обнулить поправки в ЭБУ. Только надо быть уверенным в датчиках.
Скидываешь клемму с батареи, ждешь минут 10-20 и подключаешь обратно. Первый запуск и прогрев на ХХ до второго срабатывания вентилятора БЕЗ ПЕДАЛИ ГАЗА. Т.е. не надо её трогать. После этого все поправки будут "сброшены" и ЭБУ начнет новую жизнь.
Это если по простому. Более научно и технически полно процедуру можно найти на форуме.
Лично мне такая периодическая очистка ЭБУ помогала.
serh
11 Окт 2007
1,183
767
Хорошо.
Машина НЕ ЗАВОДИТЬСЯ БЕЗ ВЫЖАТОЙ ПЕДАЛИ ГАЗА ! Сколько можно раз говорить ??? Даже летом не заводиться без выжатой педали газа ! Зимой ситуация все хуже и хуже ... После поездки к Павлу-Индиго машина вообще после того как прогреется либо не заводиться либо как калека какая то ...
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
А свечи смотрел в этот момент? Мокрые или сухие?:)
