Какой генератор выбрать?
Парадокс*
8 Авг 2007
60
140
В магазине нашел 2 генератора: Русский за 2500 и Чешский за 4800... Посоветуйте стоит ли покупать Чешский генератор? Может есть еще какие нибудь?
eng80
10 Мар 2020
40
24
Дык тут не было сказано, в каких краях производились измерения этого напряжения. Ведь могли же и на клеммах обогрева заднего стекла...
Надо будет промерить поточнее, да. Я просто на прикуривателе наблюдал просадку при подключении потребителей, фары с печкой с ~14 до ~13, дополнительно заднее стекло и салонный вентилятор сажали напряжение почти до 12в.
eng80
10 Мар 2020
40
24
Провод неплохой, но как-то стремно он там стоит. Не доведи Господь даже небольшого ДТП, "короткое" на "массу" весьма вероятно.
Второй момент, это какую же колодку предохранителей надо изобрести, чтобы из нее клеммы этим проводом не вырвало?
Также точно как заводской стоит, чтобы его приплющить надо постараться. В колодке нормально стоит, если конечно его не выдергивать всеми четырьмя лапами
    77.2 KB · Просмотры: 16
    112.6 KB · Просмотры: 16
Стас Ск
23 Мар 2017
16
79
Что бы напряжение было нормальное, нужно ЗАМЕНИТЬ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ на регулятор нового образца, он же многофункциональный, он же приоровский - шевроленивовский. Без этого все труды будут БЕСПОЛЕЗНЫ !!!!!.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Описаний процедуры замены полно в интернете.
Alonso121
21 Мар 2008
1,057
337
У меня такой вопрос, если при заводке авто нет зарядки, но стоит газануть тысяч до 2,5 то зарядка появляется и уже не пропадает, это генератору хана или регулятор напряжения под замену? И так генератор себя ведет каждый раз при заводе авто.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
@Alonso121, износ щеток.
Не факт. Обрыв в цепи возбуждения будет также проявляться, только контрольная лампа ещё гореть не будет. После прогазовки генератор самовозбуждается и далее работает сам
Тяжелослов
11 Июн 2022
137
31
@Alonso121,Одна из возможных причин
https://youtu.be/IrlQwyNHgYwых , посмотреть контакты лампочки , может мощность ее увеличить...ну а потом дальше уже идти..диодный мост щетки генератор
Alonso121
21 Мар 2008
1,057
337
Другой генератор ставлю и зарядка сразу идет, значит лампочка в порядке. Реле регулятор с щетками новые. Наверно это
И где эта цепь возбуждения? Где копать?
Актив Форума
12,123
5,468
За счёт остаточного магнетизма.
В результате гена работает без регулировки, так как обмотка возбуждения не работает.
На ремонт к спецам.
Или самостоятельная замена якоря.
