Масло и фильтр
сергей уст
8 Авг 2011
87
27
Масло в крайслер
привет всем! помогите советом.. вобщем лил лукойл генезис 5на 30 .. фильтр ман712-21..подошла очередная замена ..хочу залить лукойл люкс 10 на 40 и фильтр GOODWILL OG 216 ...вобщем смущает фильтр там перепускной срабатывает на 2.5 бар..а у мановсеого 0.6 ..кто что думает(дв крайслер) ..заранее спасибо
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
сергей уст
8 Авг 2011
87
27
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
@сергей уст, скорее всего опечатка.
В норме давление, даже на холостом ходу выше 0,6 (во всяком случае у меня), а на холодную. Так и все 4.
При простой езде на оборотах от 1500 до 3000 оно также в диапазоне 3-4 кг (3-4 бар).
Если клапан срабатывает при 0,6 бар - то масло минует фильтр. Учитывая давление масла двигателя, то с этим фильтром оно будет идти мимо.
Но повторюсь, скорее всего тут опечатка.
Давление клапана должно быть 6 бар (0,6 МПа).
15,242
8,672
Вроде как путаете разное понятие давления. Одно дело давление в системе, которое является относительным к атмосферному, т.е. показывает на сколько больше чем с наружи мотора.
В фильтре клапан стоит между полостями нагнетания "грязного" масла и "чистого". Обе полости в системе смазки двигателя, где давление выше атмосферного. Клапан открывается при повышении сопротивления при прохождении через фильтр, т.е. увеличении разницы между входом и выходом фильтра.
Если перепускной будет на 6 Атм, то при забитом фильтре двигатель будет голодать, если насос развивает меньшее давление и неспособен протолкнуть через фильтр или открыть клапан.
Или я что то путаю?
15,242
8,672
Крым
7 Дек 2014
3,443
773
445
Все далеко не так ОДНОЗНАЧНО.
Масло будет идти мимо фильтра.. только в том случае, если фильтр уже забит грязью, либо масло высокой вязкости, или оно холодное.
Никакой опечатки НЕТ.
Ни в одном маслянном фильтре НЕТ такого давления срабатывания клапана.
В родном мопаровском фильтре для "Крайслера" (вот таком).. давление срабатывания клапана 0,8кг/см.
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
Правильно смущает.
По крайней мере, без НЕКОТОРЫХ проверок я бы фильтр с таким давлением клапана ставить не рискнул..
:smoke:
А, вообще, вот.. https://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=113052&page=17
Посты 249-258..
И пост 191 посмотри.
Вот тут еще по фильтрам глянь.. https://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=113983&page=2
сергей уст
8 Авг 2011
87
27
А зачем переходить на более высокую рабочую вязкость, с 30 на 40? И холодная зачем выше, 10 против 5?
... С финансовой сторон. Вобщем сегодня поменял масло и фильтр вот такой...киллометров 5 проехал вроде все норма... Но фильтр наверно однако поменяю на манновский https://www.port3.ru/info/GOODWILL/OG216HQ
Крым
7 Дек 2014
3,443
773
445
сергей уст
8 Авг 2011
87
27
koleso
11 Фев 2012
784
@ZLOI, скорее всего эта цифра - разница давления снаружи фильтрующего элемента и внутри
Согласен. при чистом фильтре и нормальной вязкости масла перепад между полостями фильтра (до и после фильтрующего элемента) менее 0.1 кг.
Крым
7 Дек 2014
3,443
773
445
Это масло, небось стоит сейчас, как бу волга с крейслером ))
@gz3102, 2187руб. за канистру 5 литров.
Не намного дороже "Лукойла".
https://www.ozon.ru/context/detail/id/164745588/?stat=YW5fMQ==
Народ его хвалит..;)
Я взял пару канистр (доставка бесплатная)
Думаю, 10 литров хватит "от замены до замены"
