Проблема Проблемы со сцеплением
Niko1aich
24 Дек 2019
32
22
Добрый день, волговоды!
Заметил, что при попытке резко ускорится авто выдаёт звук как буд-то что-то где-то пробуксовывает (не колеса) и ускорение происходит не так резко как хотелось бы.
Еще есть проблемы с переключением передач :
- когда нужно понизить передачу со 2й на 1ю на ходу при минимальной скорости нужно прилагать большое усилие, т.к. кулиса как буд-то во что-то упирается. То же самое происходит иногда когда стартую с места, но реже, помогает включение 3й передачи, после чего 1я включается как по маслу.
-при переключении на 2ю передачу на любой скорости происходит как буд-то зацеп за что-то и тоже нужно прилагать больше усилий чем должно быть, хотя и легче чем с 1й.
- переключение на остальные передачи происходит в основном без проблем, но иногда при понижении тоже нужно прилагать усилие...
Могут ли эти 2 проблемы быть следствием одной ?
Если есть мысли по тому что может быть прошу поделиться.
Barmaglot
24 Янв 2019
26
74
Обороты двс растут, авто не едет? Диск сцепления умирает.
По остальным пунктам на уставшие синхронизаторы похоже.
Niko1aich
24 Дек 2019
32
22
Barmaglot
24 Янв 2019
26
74
@Niko1aich, по поводу плохого включения передач, может просто лапки вилок подстёрлись. И со 2ой на 1ую много у кого плохо переключается.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@Niko1aich, пробуксовка - это диск сцепления умирает. Остальное много причин. Самое простое что ты сможешь - вытянуть вилку и посмотреть на ее состояние (может быть подогнута или выработка в месте сопряжения с выжимным или продавлено место где шток в нее упирается). А если педаль сцепления тугая и слышен скрип при нажатии, то готовься к замене корзины ее смотреть надо.
Самый простой способ избежать плохого переключения на пониженную передачу,на данный момент - это делать перегазовку.
P.S. Посмотри узел сопряжения педали сцепления с главным цилиндром (состояние пластмассовых втулок, затяжку и износ болта крепления).
Niko1aich
24 Дек 2019
32
22
Niko1aich
24 Дек 2019
32
22
спасибо, а может ли пробуксовывать другие узлы? Например редуктор моста?
Отправлено с моего 16th через Tapatalk
Barmaglot
24 Янв 2019
26
74
Романович
4 Ноя 2014
253
68
А 260 000 км в городском режиме это много или мало для коробки?
Если мало, то не заливайте минералку 85W90?
Если много, то заливайте минералку 85W90.
Все передачи включаются когда я захочу.
Шелест внутренностей как был с новья , так и есть до сих пор. Сальники не менял, смазку меняю через 50 000.
Наверно, я что-то делаю неправильно.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
