Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Звук
Звук Все о звуке
Ответ
Опции темы
Старый 19.09.2007, 10:41   #1
Half Man Мужской
За действия нанесщие вред клубу.
Я не вернусь
Авто: Газ 24 01 "Волга" Белая, переходная 1985 года
Солидарность: 0
111 (Чайник)
Питание магнитолы
Здравствуйте, такая проблема:
как провести питание магнитолы минуя замок зажигания.
Зарание спасибо.
Half Man вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.09.2007, 10:51   #2
Эдуард Мужской
Клубовец
Аватар для Эдуард
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 0
525 (Наездник)
Re: Питание магнитолы
А зачем тебе на замок зажигания? Проведи на прикуриватель
Эдуард вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.09.2007, 10:54   #3
Half Man Мужской
Я не вернусь
Солидарность: 0
111 (Чайник)
уменя торпеда 24ая туда фик подлезешь
Старый 19.09.2007, 10:55   #4
Николаев Андрей Мужской
Клубовец
Аватар для Николаев Андрей
Авто: Subaru Outback
Солидарность: 2
1212 (Любитель)
Магнитолу лучше всего подключать напрямую к АКБ толстым проводом и со своим предохранителеи.
__________________
Искать и не сдаваться. Найти и перепрятать.
Николаев Андрей вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (3):
Pavel (19.09.2007), МАКS (20.09.2007), МаНьЯк (12.01.2008)
Старый 19.09.2007, 10:58   #5
Half Man Мужской
Я не вернусь
Солидарность: 0
111 (Чайник)
к клеме премотать изолентой?
Старый 19.09.2007, 11:06   #6
Клубовец
Солидарность: 2
1212 (Любитель)
Цитата:
Сообщение от Half Man Посмотреть сообщение
На конец провода обжать клемму с отверстием под стяжной болт АКБ.
__________________
Старый 19.09.2007, 11:50   #7
Pavel Мужской
Клубовец
Аватар для Pavel
Авто: ГАЗ
Солидарность: 0
268 (Чайник со свистком)
Цитата:
Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
Я припаивал клемму и под стяжной болт - думаю так надежнее, все же вибрации есть.
Pavel вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.09.2007, 13:42   #8
Driver GAZ-31029 Мужской
Клубовец
Аватар для Driver GAZ-31029
Авто: ТАНК-31029
Солидарность: 0
395 (Кофейник)
Лучше цеплять от АКБ . Можно прикрутить под болт крепления клеммы, можно купить др. клемму на АКБ (есть такие желтенькие и на ней разъемы к которым можно ни один провод подключить, может потом еще что нибудь подключать надо будет).
Не забудь предохранитель поставить.
P.S. Если запитать от АКБ подсветка магнитолы не будет мигать.
Driver GAZ-31029 вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.09.2007, 15:50   #9
Pavel Мужской
Клубовец
Аватар для Pavel
Авто: ГАЗ
Солидарность: 0
Цитата:
Сообщение от Driver GAZ-31029 Посмотреть сообщение
Желтенькие плохие - свинцовые самые надежные. Латунные типа "съедаются" быстро.
Старый 19.09.2007, 19:45   #10
Half Man Мужской
Я не вернусь
Солидарность: 0
111 (Чайник)
Всем спасибо за инфу
Старый 19.09.2007, 23:21   #11
gazfan Мужской
Клубовец
Аватар для gazfan
Авто: GAZ 3110
Солидарность: 0
72 (Абсолютный Чайник)
можно посадить на розетку для переноски там и предохранитель имеется ))
__________________
Легендарный Севастополь - город Русских моряков. [SIGPIC][/SIGPIC]
gazfan вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.09.2007, 09:18   #12
Sany Мужской
Осваивается
Аватар для Sany
Авто: ГАЗ 3102
Солидарность: 0
2 (Ученик)
А можно подключить к "+" на усилители тем же толстым проводом. Там же питание постоянно и предохранитель уже стоит.
Sany вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.12.2007, 14:25   #13
skladman Мужской
Клубовец
Аватар для skladman
Авто: тяпа
Изображений: 11
Солидарность: 0
188 (Чайник)
Подключить в сервисе магнитолу в среднем 600-800 рублей, а запитать магнитолу к АКБ это отдельно входит в стоимость????
__________________
Была 31105/406/04.2007, похитили 28.05.08.
skladman вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.12.2007, 16:26   #14
skladman Мужской
Клубовец
Аватар для skladman
Авто: тяпа
Изображений: 11
Солидарность: 0
188 (Чайник)
Вот что интересно.. Установил сегодня магнитолу от предохранителя, а не от акома как писалось и новая магнитола перестала мигать и выключаться как старая.. Может всетаки дело в магнитоле...
__________________
Старый 09.01.2008, 21:44   #15
lelik Мужской
Клубовец
Аватар для lelik
Авто: Волга М-21М; ГАЗ-31029, 402, ГБО; ГАЗ-31105, 40621А, Е-2
Записей в дневнике: 8
Солидарность: 14
434 (Самовар)
Я раньше скручивал красный с желтым. Скрутил и в этот раз, поставил JVC...7308, при выключенном почему-то светились часы и кнопки. Через 5 дней утром пришел, а 10 В в сети. Поставил зарядку, пошел рыть инфу. Нашел, что можно с диодами замутить в обход зажигания... Вечером пришел, АКБ еще не заряжен, дай, думаю, померю утечку: 0,17 А. Полез в салон, снял панель, поставил обратно, смотрю: 0,08 А. Снял панель: 0,06 А. Ну, думаю, техника... Понимает.
lelik вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Крайслер: питание панели приборов+сигнал+прикуриватель=пшЫк Alex07 Электрика 22 30.12.2010 20:37
автономное питание ЭСУ Дон Карлионе Электрика 9 18.04.2008 01:15
Установка магнитолы. pim123 Звук 27 29.05.2007 23:20
фильтр магнитолы zeka85a Звук 2 10.05.2007 17:36
Заряжалка и питание на халяву Vladimir Наш гараж 42 22.12.2006 12:17
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
