Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Звук
Звук Все о звуке
Ответ
Опции темы
Старый 20.10.2007, 14:53   #1
Chainick Мужской
Авто: Волга 3110
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Установка магнитолы
Как снять старую и поставить новую магнитолу?
Chainick вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.10.2007, 14:57   #2
gazfan Мужской
Клубовец
Аватар для gazfan
Авто: GAZ 3110
Солидарность: 0
72 (Абсолютный Чайник)
Re: Установка магнитолы
а что за машина?
__________________
Легендарный Севастополь - город Русских моряков. [SIGPIC][/SIGPIC]
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
gazfan вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.10.2007, 15:10   #3
Driver GAZ-31029 Мужской
Клубовец
Аватар для Driver GAZ-31029
Авто: ТАНК-31029
Солидарность: 0
395 (Кофейник)
Цитата:
Сообщение от Chainick Посмотреть сообщение
Какая машина? Какая старая магнитола, какая нова?
Driver GAZ-31029 вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.10.2007, 15:24   #4
skladman Мужской
Клубовец
Аватар для skladman
Авто: тяпа
Изображений: 11
Солидарность: 0
188 (Чайник)
Если все контакты на скрутках, то лучше попроси друга помочь, ето обойдется (к примеру у меня) пару тройкой пива.. А если там все на разъемах - папа-мама, то проверяй методом тыка.. В автосервис в третью очередь!
__________________
Была 31105/406/04.2007, похитили 28.05.08.
skladman вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.10.2007, 15:30   #5
Chainick Мужской
Авто: Волга 3110
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Машина Волга 3110, магнитола старая LG, точно модель не знаю, но старая - кассетная. Новая Pioneer DEH-P6900IB.
До контактов я еще не дошел, я ее вытащить не могу
Старый 20.10.2007, 15:36   #6
Клубовец
Авто: ТАНК-31029
Солидарность: 0
395 (Кофейник)
Если магнитолка не очень старая, при покупке в комплекте должны были идти спец пластинки. По бокам должны быть узенькие отверстия в них вставляешь эти пластинки. Они отодвигают что то типа защелок и потянув за края пластинок мафон выходит где то на половину , а потом до конца вытаскиваешь просто так.
Если таких пластинок нет есть два варианта:
1. поискать их у знакомых или в магазине спросить
2. Снять бордачек и попробовать выталкнуть мафон из нутри.
Старый 20.10.2007, 15:41   #7
Chainick Мужской
Авто: Волга 3110
Солидарность: 0
4 (Ученик)
А я почему то думал что она там на болтах крепится, и чтоб ее снять нужно торпеду разбирать... Нет?
Старый 20.10.2007, 15:48   #8
Клубовец
Авто: ТАНК-31029
Солидарность: 0
395 (Кофейник)
Врят ли кто ее ставил при этом снимал торпеду.
Посмотри новый пионер , там с мафоном идет как бы кожух (железка на половину мафона примерно). Вот она вставляется в отверстие в торпеде и скрая путем отгиба делезных кончиков закрепляетсч там. А уже в нее вставляется магнитола. И магнитола как раз в отом кожухе защелкивается.
Сначала вытаскиваеш магнитолу а потом кожух , вытащив это все разберешся как вставить новый . У LG и Pioneerа они скорее всего разные.
Поблагодарил следующий пользователь:
Chainick (20.10.2007)
Старый 20.10.2007, 15:52   #9
Chainick Мужской
Авто: Волга 3110
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Спасибо, к сожалению посмотреть смогу только завтра, отпишу сюда результаты.
Старый 20.10.2007, 15:58   #10
Клубовец
Авто: ТАНК-31029
Солидарность: 0
395 (Кофейник)
Chainick,
Когда получится снять магнитолу (если есть от нее паспорт) . Вытащи из магнитолы колодку с проводами, если колодка не вытаскивается , то запиши какого цвета провод с каким соеденен (по паспорты посмотришь какого цывета провод к какому каналу идет). И при подключение нового магнитофончика также посмотрев по паспорту (схеме) подключи новый.
Старый 20.10.2007, 16:20   #11
BigB Мужской
Аватар для BigB
Авто: 3102
Солидарность: 0
12 (Ученик)
о я себе дней 5 поставил эту магнитолу....=)))кайф...
мне ставил человек один за 600 рублей за 5 минут все провода скрутил=)))по сути не сложно....тольо надо знать что к чему крутить)))
BigB вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.10.2007, 20:04   #12
Chainick Мужской
Авто: Волга 3110
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от BigB Посмотреть сообщение
Нету 600 рублей - все деньги на мафон ушли ) Вот сам парюсь...
Добавлено через 5 минут 2 секунды
Цитата:
Сообщение от Driver GAZ-31029 Посмотреть сообщение
Chainick,
Все, получилось сегодня! Снял старую (нашел для нее ключ) В магнитоле торчали: колодка с проводами, толстый черный провод с наконечником, тонкий черный провод от корпуса. Все, больше ничего! Что надо записать? И что куда подключать? В новой магнитоле ISO разъем (так в описании написано).
Последний раз редактировалось Chainick; 20.10.2007 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.10.2007, 20:43   #13
Клубовец
Авто: ТАНК-31029
Солидарность: 0
395 (Кофейник)
Chainick,
А по подробнее? Толстый черный это наверно антена , а тонкий черный возможно масса? Но она должна быть в колодке.
Если есть паспорт разбери какой провод из колодки идет куда.
Старый 20.10.2007, 20:58   #14
Chainick Мужской
Авто: Волга 3110
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Chainick,
Паспорт на самой магнитоле на корпусе ) Насколько я понял колодка - только провода к колонкам. На корпусе написано что то типа "желтый полосатый - передний левый минус" и т. п. Толсый черный был воткнут в магнитолу (может это питание?), а тонкий на конце оголен, и намотан на один из болтиков корпуса.
Старый 20.10.2007, 21:15   #15
Alex Raven Мужской
Ненормативная лексика
Я не вернусь
Авто: т-90 с В-92С,
Солидарность: 0
2646 (Шофёр)
Толстый чёрный это антена, плюс обычно красный, на колонки идут обычно провода в паре, как желтый и жёлтый с полосой, коричневый и коричневый с полосой. Что прикручено на болтик, то это масса. У пионера провода так же расцвечены. Там чёрный минус в колодке, а красный и жёлтый или оранжевый плюс.
Alex Raven вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Выбор магнитолы... Smak Звук 482 07.12.2016 22:09
Глюки магнитолы -=bizon=- Звук 1 06.06.2008 02:25
Питание магнитолы Half Man Звук 18 12.01.2008 12:24
Установка магнитолы. pim123 Звук 27 29.05.2007 23:20
фильтр магнитолы zeka85a Звук 2 10.05.2007 17:36
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
