переделка китайской газовой горелки
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
общий вид.jpg Приобрел сие чудо для гаражно-автомобильных нужд, раньше пользовался аналогичной только простой. А эта пьеза, вобще круть!
Но как говорится в одной из песен: -"Радости в глазах хватило на три дня." Не понравилось что факел горит так сказать расхлябонно, при малейшем боковом ветре (а по закону подлости зачастую так и бывает) пламя сбивается и частенько тухнет.
Так вот надоело мне это все и решился на переделку. При осмотре мне не понравилось, что центральная часть слишком близко находится к краю трубы (извините, просто не знаю как все это по научному). Разобрал, от центральной части отпилил ножовкой 10-12 мм, обрезал проводок пьеза розжига, собрал все на место, работает! факел ровный, при боковом ветерке пламя отклоняется но нет и намека на затухание.
Нерж
30 Сен 2011
224
168
Если не секрет скажи сколько стоит сие китайское чудо :)
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
400 руб. сама горелка и 50 руб. балон газа.
raisers
20 Окт 2009
68
31
на сколько хватает балона?
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
Сложно сказать на сколько, смотря как часто ей пользуешься, например я сделал латку на крыше рубимаст 30смХ40см, менял ось маятника (грел сошку), подогревал масло (поддон картера) в морозы (не каждый день, только когда ниже -25 гр.) Отогревал замерзший реечный замок в гараже (раз 5-6) пару-тройку закисших шпилек и еще по мелочи. В итоге из 4 баллонов купленных год назад осталось гдето 2,5.
raisers
20 Окт 2009
68
31
ну впринципе экономично. полезная вещь
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Пользуюсь такой штукой около года.Одного баллона газа хватило разобрать и собрать три радиатора отопителя УАЗ...
Тартарен
5 Фев 2011
1,927
831
Тоже имею подобное изделие, правда купил недавно, так что отзывов особо нет. Единственно что могу отметить так это горелку зажег и она готова к действию, а паяльную лампу (есть и такой агрегат) пока раскачегаришь... А при покупке когда интересовался насколько хватает баллончика, продавец посоветовала брать наши, Новосибирские. Работают дольше китайских.
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
А лучше баллон литров на 5 и горелку к нему - отличная вещь!
