Как открутить тормозные трубки?
Smith
3 Янв 2009
Братцы подскажите как быть.
Менял ГТЦ на своей 2410, сломал трубки. настолько они прикипели.
Решил открутить поломанные от тройника на передней оси и от соединительной муфты к заднему мосту. Пытался маленьким газовым ключем
ничего не выходит. Штуцера стали "круглыми". Облазил инет советов много
кто греет, кто тискаи, спец ключем тоже советуют.
Вопрос если штуцера скруглились откруит их спец ключ?
И вообще как теперь их откручивать.
Если кто решал данную проблему помогите плиз.
Ездить охота.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
изначально надо было спецключом. он хорошо зажимает штуцера. а перед этим ведешкой отмачивать.
теперь если не открутишь - меняй вместе с тройником.
Smith
3 Янв 2009
Понятно, что надо было спец ключем изначально только теперь стало.
Но как быть то. ВеДешкой смачивал.
Если греть то может знает кто как и чем.
А может как вариант развальцевать трубки и с новыми штуцерами закрутить.
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
Ездить охота.
Отпили ты эти трубки к едрени бабушке, потом тройник в тиски, и газовым ключом нормальным крути. У меня на трёх машинах не было ни разу, чтобы штуцер после этого из тройника не выкрутился. Трубки потом развальцевать приспособой (есть в магазинах) или на худой конец шариком от подшипника с новым штуцером и спокойно прикрутить к тройнику. Советую на будущее залепить штуцера гермепластом или пластилином.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
А, так ты от ГТЦ отломал? Тогда зачем же сразу менять, развальцуй заново с новыми штцуерами и, если хватит длины, сразу к ГТЦ прикрути.
Smith
3 Янв 2009
Ура все получилось!!!!!
Пошел купил спец. ключ (цена вопроса - 50 р.) о котором прочитал в инете.
И трубки открутились.
Век живи - век учись.
Всем за советы спасибо.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Когда я владел еще запорожцем я начал с того что купил этот ключ :) Зажимает штуцер так что даже если на нем совсем нет граней он откручивается! Правда не везде удобно подлезать по крайней мере на миниатюрном запорожце*
*миниатюрный относительно размеров волги.
    65.2 KB · Просмотры: 329
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Спец. ключ идеальный вариант- охватывает штуцер со-всех сторон. Еще есть хороший способ- это отстукивание места соединения. Работает на 80%.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Имеется у меня такой ключ, как на фотке выше. Хочется еще обзавестись немного другого вида ключем - он как накидной, только с прорезью. Удобнее должен он быть.
Тот который есть зачастую был длинноват при откручивании и я его болгаркой на две части распилил. Теперь отдельно на 10 и отдельно на 12.
Joe
15 Сен 2010
91
48
а никто никогда не слышал о таких "плоскогубчиках" зажимных) которые обычно в сварке используют чтоб зажать металл....ими можно открутить все...надо просто на размер меньше их настроить и зажать.....ими я все даже обломанные шпильки из бошки выкручивал)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Удобнее - да. Но менее эффективен. Ключ, как на фото, самый лучший для прикипевших штуцеров.
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
Посмотрите на год выпуска Вашего авто.... и решитесь на замену всех тормозных трубок. )))))
Joe
15 Сен 2010
91
48
я бы сказал что на волге тоже хрен этим ключем подлезишь.....ну трубки на тройниках -да можно.....а вот трубку конец которой в цилиндр входит уже проблематично))))угу
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Ещё очень полезно капнуть на торец затянутого штуцера нигрол. Даже через несколько лет он потом хорошо отворачивается и обычным ключом.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Нигрол- масло автотракторное трансмиссионное по ГОСТ 542-50.
масло трансмиссионное для гипоидных передач по ГОСТ 4003-53 (рекомендовалось в задние мосты Москвичей и Волг) НЕ есть нигрол!
короче раньше так называли низкосортную трансмиссионку, густую и вонючую. давно не выпускается .
8,642
1,758
775
У меня такой вопрос, какие трубки лучше покупать стальные или медные, родных формованных нигде нету, только обычные, если медные брать как их гнуть, если руками просто не сплющаться они?
Штуцер помазал Растстопом, на недельку, думаю открутиться легко.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
У нас и не было стальных, только медные. Я гнул руками аккуратно. Чтобы не перегнулись, гни большим радиусом. Я дак и не парился если он сразу идёт, значит идёт. У меня практически ни один не шёл, так что просто покупаю новую трубку, а старую спокойно сворачиваю нафиг.
