Заряжалка и питание на халяву
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
Не раз писали о том, какая заряжалка для аккумуляторов лучше. Это особенно актуально в предверии зимы.
Может кому мой совет и пригодится.
Сейчас проходит переоснащение компьютеров и на свалках старые блоки питания уже валяются просто так, а знакомый компьютерщик с удовольствием избавится от металлолома.
Передо мной типичный представитель : бестрансформаторный блок питания для компа старой модификации (он еще 100 лет проработает). Размеры 14х14х8см.
Напряжения и токи (на нем изображены):
плюс 5 вольт 23 ампера,
плюс 12 вольт 9 ампер,
минус пять вольт 0,5 ампера,
минус 12 вольт один ампер,
плюс 3,3 вольта 14 ампер и тд.
Таким образом 12 вольт умножить на 9 ампер будет около 100 ватт. А это можно присоединить компрессор, подсветку, сумку-холодильник с питанием от сети, автомобильный пылесос и тд.,-любое автомобильное электрооборудование и не разряжать аккумулятор.
Если скомбинировать плюс и минус 12 вольт и включить баластный резистор (лучше переменный, можно просто лампочку накаливания на 12 вольт) и желательно амперметр для контроля тока, то получим зарядное устройство для аккумулятора. Полюса при подключении путать нельзя!
Корпус самого блока питания нужно тщательно заизолировать!
Токи компьютерного блока питания очень большие и с защитой от перегрузок, что позволяет использовать его в различных целях.
Еще лучше, если удастся достать бестрансформаторный блок питания от ноутбука. Такая маленькая коробочка по размерам с пачку сигарет. Бывает на различное напряжение от 12 до 19 вольт. Очень компактная, но ток большой-от 3 до 5 ампер, что позволяет также использовать ее как зарядное устройство для автомобильного аккумулятора или же просто блок питания.
banan
7 Сен 2006
93
49
124
Плюс 12 Вольт 9 Ампер + Минус 12 вольт 1 ампер = 24 вольта 1 ампер.
Прибавить к этому баластный резистор - ток получится еще меньше.
Заряжать будете недели две. Не меньше.
Удачи!
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
сорри! Не надо +12 В соединять с -12 В! Вы получите24 В. Надо +12 В и "землю". Тока для зарядки это вряд ли пригодится. Только для переноски. Для зарядки надо вольт эдак 15. ТОгда поидет зарядка.
А если +12 В соединить с 11,5 В аккумулятора, то разность потенциалов (напряжение) будет ,-0,5 В а зарядный ток 0,5В/ сопротивление аккумулятора. Ничего хорошего.
Ездун
11 Сен 2006
68
26
124
Изменять схему нужно. Увеличивать напряжение на выходе (вольт до 20 реально) и поднимать ток, заменой на выходе диодов шотке. Перекинуть стабилизацию с +5 на +12
В каком-то журнале радио было все это описано.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
Удачи!
Банан, ты прав, что не все так просто,-взял и подключил.
Это идея. Как блок питания-без проблем. С заряжалкой надо думать.
Однако:
1) Блоки питания бывают разные и токи разные.
2) Иногда надо не зарядить, а подзарядить.
3) Лично я использую блок питания от ноутбука, там ток большой и все с точки зрения подключения проще. Да и по размерам он значительно меньше.
banan
7 Сен 2006
93
49
124
Если есть желание заморачиваться, то лучше найти трансформатор старый анодо накальный (маркировка ТАН) купить 827 транзюк, компаратор, старый амперметр на барахолке и всякой мелочи еще рублей на 20. Залезть в инет и за 10 мин найти 10 схем зарядных. выбрать самую простую (она же самая надежная) и часа за 2 самому сваять. Что я собственно и сделал. А от старого компового блока питания понадобился корпус, куда все это впихнулось и кулер для охлаждения (на всякий случай). Всех затрат (без трансформатора) рублей на 70.
Дерзайте!
banan
7 Сен 2006
93
49
124
Не вздумай что то цеплять на корпус. Там очень часто бывает пол напряжения питания. Т.е. 110В. А минус определяется по табличке на блоке (там по цветам проводов расписано.)
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
В гараже давно валяется блок питания от компа. Присматривался к нему в качестве питания на 12 и 5 вольт. Поясните, а (-) у него где, на корпусе?
Минус у него всегда чёрные, +12в жёлтые, а 5в красные.
Ездун
11 Сен 2006
68
26
124
На корпусе у него земля, как и на черном проводе а котором здесь говорили, а -12 у него на разъеме который идет к материнской плате компа, он бывает как синий так и коричневый
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
Собрать заряжалку по дедовской трансформаторной схеме (о которой пишет Банан), т.е. силовой транс (лучше найти советский зеленый типа ТПП или ТН), диодный мостик, электролит и стабилизатор тока уже никому неинтересно. Обсуждать такую идею не хочется, тк это пережевано уже миллион раз во всех изданиях. Естественно, для обеспечения питания автоустройств придется вдобавок еще городить схему достаточно сложного стабилизатора желательно не менее, чем на 10 ампер. По размерам получится чемодан.
А здесь уже все есть для питания автомобильных электроустройств.
Возвращаясь к началу темы, было бы интересно узнать, как не очень сложными изменениями схемы в упоминаемом БЕСТРАНСФОРМАТОРНОМ блоке питания от компа поднять 12 вольт хотя бы до 15-16 вольт, тогда и заряд бы был с большим током. (Два в одном флаконе)
Может можно переделать стабилизатор напряжения в стабилизатор тока?
Если кто знает как реализовать или где опубликовывали (в журнале Радио, каком?) конкретные схемные решения, это было бы полезно многим.
Опять же - самым удобным вариантом является бл.питания от ноутбука. Вот типичный представитель "Тошибы" - 15 вольт 4 ампера. Можно и питать, и заряжать. Только достать на халяву такой блочок сложно.
А вот старых блоков питания от настольных компов- "пруд-пруди".
Расцветка проводов нарисована, как правило, на корпусе.
В крайнем случае можно определить тестером, заодно прозвонить с целью проверки, подсоединен ли минус к корпусу.
Корпус может иметь с сетью питания емкостную связь только из-за шумоподавляющих емкостей на входе, для человека это не опасно.
Однако, учитывая условия эксплуатации блока питания в гараже или на улице, корпус лучше все равно покрыть изоляционным материалом: пластиком, или хотя бы лаком и пленкой.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Напишу коротко, что знаю. У меня у самого несколько БП валяются,всё руки не доходят.
В самом БП надо поменять выпрямители +5 и +12 вольт местами(выводы обмоток транса), т.к. в пятивольтовом диоды мощнее. Регулировать выходное напряжение +12 можно,т.к. блок с обратной связью по цепи +5 вольт. Стабилизатор тока тоже получается.
На память сразу ничего не приходит, в своё время я изучал этот вопрос и нарыл несколько различных готовых решений и простых и сложных. Надо рыться дома в компе и перебирать журналы( у меня библиотека порядка 8 гиг),но быстро это сделать не смогу по причине ограниченности во времени. Возможно после Нового Года(на работе затишье будет) я всё-таки осилю это устройство, тогда и расскажу и покажу.У меня есть источник этих старых БП( друг скупает старые компы на запчасти), могу делиться,если получится удачное устройство.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Вот хорошая схема, но слишком сложная. Это обложка Радио №10 2004г.
  • p0000.rar
    760.9 KB · Просмотры: 19
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Ну вот.:angry:
Вчера один умелец спалил мой зарядник. Теперь точно придётся новый делать или старый чинить.:fie:
Ездун
11 Сен 2006
68
26
124
Нашел себе трансформатор на 16v. Может кто пришлет на мыло хорошую схему зарядки или подскажет ссылочку, а то поискал нашел 2 подходящие, но они старые и с польскими деталями я аналоги искать замучился
