#1 |
Новичок
Авто: газ 2705
Солидарность: 0 Репутация:
0 (Ученик) |
при запуске выдаёт ошибку 062н-неисправность опер.памяти блока упр.еду 500м. далее при переключении передач выдаёт ещё ошибку 013н-низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха проезж ещё 500м. ошибки-091.092.093.094.-к.з. на бортсеть 1.2.3.4.зажигания. 053.054.-неисправность датчика частоты вращ.кол.вала и фазы распред.вала далее при остановке хх. плавают давление масла падает лампа зампа загорается приходится подгазовывать чтобы не заглохнуть снимаю клемы всё повторяется (б.у. микас7.1 ошибки из маршрутного компьютера мультитроникс ди8-после этих глюков и купил его)а на панели при переключении моргает чек и на хх. подскажите что делать?
#2 |
Клубовец
Авто: Газ 31029 + шайтанарба
Солидарность: 5,381 Репутация:
4990 (Штурман) |
Re: проблема с 405
БК частенько выдает ошибки и без надобности. Смотри чек. если не горит значит не парья. Пошевели фишку ДМВР. По ходу как мне кажется в ней проблемма
#4 |
Клубовец
4990 (Штурман) |
Re: проблема с 405
Если и впрямь фишка дмвр то обороты от этого и скачут.
Поблагодарил следующий пользователь: |
dim180378 (12.05.2009)
#6 |
Клубовец
4990 (Штурман) |
Re: проблема с 405
То что выдает пк не всегда неисправность. Он ловит каротковрменный сбой и выдает за ошибку.Попробуй сбросить ошибки в бк. Сейчас зайдут спецы и все я надеюсь объяснят. Увы электроника это не особо моё
#8 |
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 22 Репутация:
3785 (Гонщик) |
Re: проблема с 405
Огласить комплектацию авто и год выпуска.Интересует тип ДМРВ,версия ПЗУ блока управления.Съездить на нормальную диагностику,и ,если ошибка 54(по ДПРВ) активна,заменить соответствующий датчик.Ну и искать причину "недержания" холостых.Про остальные ошибки продолжу сразу после оглашения комплектации.
#9 |
Новичок
Авто: газ 2705
0 (Ученик) |
Re: проблема с 405
ошибки не постоянные а накопительные по БК на сервисе сканом10 проблем не обнаружили глюк пропал после пока домой доехал всё вернулось 5 раз глох на светофорах по ДПРВ И ПЗУ-новичок 2 месяца с ГАЗ ДПРВ сименс скорее
Добавлено через 22 часа 48 минут 10 секунд сегодня проехал 40км. ни одной ошибки!!! что за глюки? Последний раз редактировалось dim180378; 13.05.2009 в 22:17. Причина: Добавлено сообщение |
#10 |
Старейший
Авто: Шеви Нива
3785 (Гонщик) |
Re: проблема с 405
Но читать-то умеете.Что написано на этикетках ЭБУ(висит над АКБ) и ДМРВ(стоит на патрубке после воздушного фильтра) здесь огласить можете?
#11 |
Новичок
Авто: газ 2705
0 (Ученик) |
Re: проблема с 405
ЭБУ-микас7.1 ДМРВ-сименс5wk9 635 рвт-GF30 ПОВТОРЯЮСЬ ПОСЛЕ 13 ОШИБКИ ОБОРОТЫ ПАДАЮТ,давление масла. СЕГОДНЯ опять все 8 ошибок появились (может где контакты слабые?)
#14 |
Старейший
Авто: Шеви Нива
3785 (Гонщик) |
Re: проблема с 405
Подсоса воздуха нет ,случайно?Там под РХХ от трубки штуцерок есть хитрый - с него заглушка часто слетает.А так искать причину низких оборотов - РХХ,дроссель...
#15 |
Новичок
Авто: газ 2705
0 (Ученик) |
Re: проблема с 405
подсоса НЕТ,заглушка на месте .СТАВИЛ НОВЫЙ ДАТЧИК РАСХОДА ВОЗДУХА! НЕИЗЛЕЧИМО! ЗЛАЯ ЦИФРА "13" А ВОТ НА СЧЁТ низких оборотов - РХХ,дроссель... ПОДРОБНЕЕ ЕСЛИ НЕ СЛОЖНО?
Последний раз редактировалось dim180378; 19.05.2009 в 00:22. |
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
[Срочная проблема] Устал... Проблема со стартером или с тяговым реле | mag1str | Электрика | 36 | 26.12.2012 23:07 |
Проблема работы 406 двигателя летом при температуре +32..+38 | Martin | 406 | 47 | 29.03.2010 23:13 |
Проблема с системой охлаждения | gofur | Жидкости | 35 | 17.01.2009 17:21 |
Проблема с напряжением сети. | МОРО | Электрика | 10 | 26.02.2007 00:53 |
