ГАЗ-66 Дом на колёсах.
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
Всем привет. Вот приобрел данный аппарат))) Раньше с грузовиками дело не имел. Что то мне кажется что двигатель (змз-513) как то плохо тянет. На 4 почти не едит, только если по прямой. Да и на 3 тоже как то не особо. Пальцы звинят сильно при разгоне, зажигание делал пой-же ничего не изменилось. Машина стояла почти 2 года. Заводиться хорошо, на холостых работает как часы. Не коптит.
На что следует обратить внимание?
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
Re: Мой 66)))
Краморов Павел, проблем с запчастями пока нет?
Нее запчастей полно.....моторы выпускаются с этим все норм.
Добавлено через 7 минут 13 секунд
ох, ответственное это дело... если ось вращения коленвала уедет вверх, то шестерня привода грм может не встать
Когда начал собирать, оказалось что 4 шейка зажимает коленвал((( Потом выяснилось что крышка на 4 шейки как бы не родная....под ней стояли подкладки....В результате видать подкладки поставили тонкие очень и шейка на коленвале сильно повредилась....
А Вообще тот кто собирал до меня этот двигатель явно был с руками из жопы)
Все шлифовальные работы делал в "Механике", конечно не дешево как мне кажется, но по качеству претензий пока нет.
Подправили постель коленвала, собрал все подошло, коленвал крутиться от руки.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Проще блок найти было.что не обратился на форум, у меня стоит без надобности.
Думал обойдусь тока заменой втулок распредвала. А попал еще и на постель к., да лан, зато номерочки совпадают))))))
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
Если интересно, приведу смету ремонтных работ по двигателю ЗМЗ-511 (газ-53) в Подмосковье.
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
Re: Мой 66)))
Значит так:
1. Поршневая группа Костромская, немного сэкономил купил в интернете через группу вконтакте. Парень покупал для себя и не понадобилось. К поршневой группе отдал в придачу 2 комплекта прокладок на весь двигатель. За все+пересылка отдал 8400 руб.
2. Распредвал (новый) покупал в местном магазине, 4030 руб.
3. Ремонт постели распредвала. (замена втулок+развертка их под 0 размер) 6000 руб. + 250 руб. (втулки)
4. Ремонт постели коленвала 5500 руб.
5. Шлифовка + чистка коленвала + замена подшипника. за все 3050 руб.
6. Замена и развертка втулок на шатунах + сами втулки 4800 руб.
7. Вкладыши 0,5 коренные + шатунные 800 руб
8. Набивка + герметик и что то еще. 400 руб.
Вот такие пока что затраты....:smoke:
Предстоит еще ремонт головок. А там замена направляющих и.т.д. :wacko:
    305.2 KB · Просмотры: 12
    183.7 KB · Просмотры: 11
    155.6 KB · Просмотры: 11
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Re: Мой 66)))
Не так и дорого кстати
Я думал, што привести в чувство это пихло явно дороже.
ПолуОФФ:
А на более объемные ЗМЗшные восьмерки затраты сходными будут?
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
Re: Мой 66)))
Мыл двигатель сам мойкой высоко давления + моющие средство с щелочью.
Красил крышки грунтовкой недорогим электро пульверизатором. Кстати хорошая штука для черновых работ.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
ПолуОФФ:
На ПАЗик думаю будет тоже самое. А на БТР хз))))
    140.6 KB · Просмотры: 21
    149.5 KB · Просмотры: 21
    142.9 KB · Просмотры: 20
    147.8 KB · Просмотры: 19
    208.3 KB · Просмотры: 20
    184 KB · Просмотры: 18
    175.9 KB · Просмотры: 19
    196 KB · Просмотры: 18
    196.5 KB · Просмотры: 18
    185 KB · Просмотры: 18
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Re: Мой 66)))
На пазик колено и поршневая всегда дороже были.Ну и клапана выпусные, без наполнителя которые, они же уазовские, дефицитные (у нас в сентябре еле нашел) и дорогие.
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Re: Мой 66)))
Вот про это по подробней.Первый раз про это слышу.Раньше этого не делали ни когда,Ни у кого не было таких станков,кроме как на заводе,блоки такие тупо выкидывали,кстати и сейчас их так же выкидывают.Недавно у товарища на хундае,лопнул бугель коленвала,Из за одной железки лопнувшего бугеля,пришлось менять весь блок двигателя....:wall:
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
Re: Мой 66)))
в книге а.э.хрулева "ремонт двигателей зарубежных автомобилей" достаточно подробно расписаны разные способы ремонта постелей с достоинствами и недостатками с учетом распространения соответствующего оборудования. книга 1998 года
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
Re: Мой 66)))
В моём случае при сборке оказалось что 4 шейка зажимает коленвал. Да и без нее туговато как то он крутился.
при анализе пришли к выводу что крышка стоит не родная + просело место на блоке куда крепиться крышка коренных вкладышей.
Понесли в "Механику". Там приемщик померил специальным микрометром. Вышло что 4 постель имеет эллипсообразный вид - 0,3 мм. Соответственно отдали в ремонт.
Как делают все зависит от конкретного случая, ну вот интересное видео https://www.youtube.com/watch?v=SzFQCQf1RyY
А вообще как я понял, с теми технологиями что сейчас доступны, можно отремонтировать почти все что хочешь.
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
Re: Мой 66)))
Всем привет. Столкнулся вот с какой проблемой:
При сборке двигателя оказалось что маховик при прокручивание цепляет за кожух (колокол).
Посадочные отверстия под направляющие кожуха уже кто то распиливал. Чтобы от центровать кожух приходиться сдвигать его на 4 мм в сторону. Естественно и рассверливать отверстия под крепежные шпильки.
Также при установке стартера (с новыми втулками, старые были очень сильно разбиты), оказалось что маховик при извращеннее заклинивает. Померил маховик, вышло что часть зубьев на одной стороне выше почти на 1 мм.
Кожух кто-то уже меня, явно стоит не родной. В инете обратил внимание что на мой двигатель ЗМЗ-513 должен ставиться вот такой кожух http://www.autoopt.ru/catalog/177270-karter_zmz_513_5234_sceplenija_verhnjaja_chast_zmz/
а в данный момент стоит как я понял обычный от двигателя ЗМЗ-511 тоесть газ-53 http://www.autoopt.ru/catalog/015869-karter_gaz_53_sceplenija_verhnjaja_chast_zmz/
Подскажите может кто то сталкивался с подобными проблемами??
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Re: Мой 66)))
Не сталкивался, но надо искать хороший и лучше заведомо рабочий, а не новый кожух. А то намучаешься со сцеплением. Было как то на пазике,треснутый колокол поменяли на новый. И понеслось- месяц диск. Замучились менять,пока не скрутили колокол с убитого мотора на колхозной свалке.
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
Re: Мой 66)))
Новый не новый....любой надо центровать.....просто почему то уж очень много приходиться сдвигать его, около 4 мм.
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
Re: Мой 66)))
Я бы смотрел бы на новый колокол. При этом заказал бы токарю направляющую для центровки колокола.
Я вот тоже думаю про новый. Только какой покупать?
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Re: Мой 66)))
Доброго времени суток! Смотри какая разница в этих колоколах. 523 колокол ставился на бензиновый двигатель автомобиля ГАЗ 3308. Изначально этот автомобиль был дизельным и имел свою КПП с индексом 3308. Потом в этот автомобиль установили двигатель ЗМЗ 523 Евро 3, но КПП должна была остаться 3308. Поэтому завод изготовил картер сцепления 523 под КПП 3308, то есть КПП ГАЗ 53 на него не подойдёт. Следовательно картер сцепления с индексом 66 идёт на все двигатели оснащёнными КПП ГАЗ 53. А с индексом 523 на двигателе где изначально заводом была установлена "дизельная" КПП. Ну вот как то так, надеюсь понятно объяснил. В вашем случае если КПП родная, то картер сцепления обычный 66. Новый центровать в любом случае если он алюминиевый, вероятность что он кривоватый будет высока. У меня правда двигатель ГАЗ 52, там колокол чугунный, советского времени. Переставлял его на новый блок и никаких проблем нет, встал без центровки ровно. Пробег почти 140 тысяч.
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
Re: Мой 66)))
Добрый день. У меня то двигатель ЗМЗ-513 а он и есть модернизированный двигатель газ-66, для него судя по каталогу запчастям идет свой колокол вот он: http://www.autoopt.ru/catalog/177270-karter_zmz_513_5234_sceplenija_verhnjaja_chast_zmz/ Согласен он и подойдет под ЗМЗ-523. Кстати на нем есть отверстия под шпильки на родную коробку газ-66.
А стоит у меня сейчас не родной колокол, его 100% меняли. Как раз от газ-53 тоесть ЗМЗ-511 вот он: http://www.autoopt.ru/catalog/015869-karter_gaz_53_sceplenija_verhnjaja_chast_zmz/
Может и между ними нет существенной разницы, хотя блоки двигателей змз-511 и змз-513 между собой чем-то отличаются, они даже разные по весу.
Просто ну очень уж сильно колокол от газ-53 не подходит к моему змз-513. Даже болты стартера уже не совпадают, их придется тоже рассверливать.
Может из за года выпуска есть небольшие различия?? Двигатель 92 года а колокол скорее всего бородатых)))
Колокол я по любому куплю новый, просто за 511 просят 2500 руб. а за 513 под 7000 руб.
