Вместо стандартных втулок поставил втулки с рессор без металических втулок пробег более 40 000км. Замечаний нет.
А никто из грузовой рессоры ключи не пользовал для открутки болтов нижних рычагов.А вот так ключём без срыва граней не получалось.
Просвети...А никто из грузовой рессоры ключи не пользовал
В куске рессоры в кузне пробивается шестигранник под болт нижнего рычага. рессорная сталь очень прочная, скорее сам болт сломаешь, чем сорвешь грани.Просвети...
Согласен,предложение хорошее,но хлопотно.Конечно сего девайса надолго хватит.Это уже для профессиональной работы.А в гараже тем более ,что такую операцию если и делать то раз два в жизни,если конечно хлам каждый раз не покупать.Моей 16 лет 100т и намеков нет.На рабочих 300т держатся.один раз только сталкивался-болт разболтало.В куске рессоры в кузне пробивается шестигранник под болт нижнего рычага. рессорная сталь очень прочная, скорее сам болт сломаешь, чем сорвешь грани.
Это грубейшая ошибка.Втулки должны работать на скручивание.Их и затягивать надо в рабочем положении.Иначе долго они работать не будут.отработкой помазал и вперед.
Желательно передок нагрузить чем-нибудь перед затяжкой.Их и затягивать надо в рабочем положении.Иначе долго они работать не будут.
Я думаю во избежании телодвижения нельзя,а вот фиксирующим герметиком думаю можно.Интересно, а смазывать резьбу на этих болтах можно
