Срочная проблема откуда идут провода на стартер?
Ивангаз81
21 Сен 2010
63
Помогите пожалуйста . впервый раз в жизни перебрал 406 двигатель. проблема поставил стартер там один провод стоит а второй не могу найти . подскажите что можно сделать .:(
nemo210
9 Июл 2011
953
400
от реле стартера под торпедой слева по схеме смотри электрической !!!!
nemo210
9 Июл 2011
953
400
я в схеме ничего не понимаю. есть на стартере один толстый провод и все а на втягивающий не могу найти. лишних проводов ни где не висит.:(
Ищи тонкий провод по сравнению с Плюсом А так искать по жгуту(проводов) что куда идет !!
nemo210
9 Июл 2011
953
400
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
я смотрел по жгуту проводов ни чего лишнего не торчит. что можно еще придумать или откуда присоединить провод.
Раньше же он был, значит ты его куда то прикрутил не туда. Еще Ломоносов в свое время доказал, что в природе ничего не исчезает вникуда и ничего не появляется ниоткуда. Ищи. И никаких новых проводов не тяни, иначе что нибудь обязательно спалиш.
nemo210
9 Июл 2011
953
400
КАК и где тянуть не зная !!!??? ( не зная броду не лезьте в воду) !!
ГУРУ
12,130
5,470
radioded прав. Если этот провод попал на массу, неприятности гарантированы.
Совет на будущее.
При разборке электрического на каждый провод бирку с номером и подробное описание, как вернуть на место.
Бирка: полоска бумаги и скотч.
ЗЫ. Схему изучить советую. Хуже не будет.
nemo210
9 Июл 2011
953
400
mdima
Директор филиала Омск
6 Апр 2009
112
123
nemo210
9 Июл 2011
953
400
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Я разбирался по цвету проводов, ну есть еще другие коственные признаки. Где вызванивал, где по колличеству контактов и номеру на коробке. Штатное расположение на картинках тоже нигде не нашел, хотя перерыл кучу инфы.
ГУРУ
12,130
5,470
В букваре написано, что расположение не регламентируется. На вид-одинаковые. Только по цвету и количеству проводов. Можно "на слух", при включении соответствующей цепи.
Но дело не в этом.
Куда мог деться провод? Ответ, ИМХО, один. Куда-то не туда прицепили. По схеме-чёрный.
На конце кольцо под винт М5.
