газель 406 движок карбюр
Колёк
30 Ноя 2008
16
итак. есть в наличии двигатель 406 карбюратор. Газ-бензин.первая. вторая. на третьей уже чувствуется что тупит. на четвёртой 70-80 и всё. про пятую просто забываю. и это пустой :-( . компрессия во всех 9. ГРМ в норме. провода свечи новые.на месте разгоняется как шальная. жгут к мозгам. катушки. а звук из карбюратора доносится как буд-то не хватает топлива :-\ ... и угол зажигания менял и топлива добавлял и всеравно не то...не тянет :-( ... куда ей ещё можно посмотреть или поправить? ...
varta
7 Янв 2010
873
123
Да, оно! Слава нашим запчастям! Прокладка заказана простая, а пришла съэкономленная (евро-3).
    93.8 KB · Просмотры: 9
    81.2 KB · Просмотры: 10
VadimG
Осваивается
27 Авг 2021
12
Всем бобра! стал счастливым обладателем карбуратора ДААз 4178-40 для своего старичка соболька, причина: заменить 151 который начал бежать со всех щелей. заменил карбюратор, заменил ВВ провода на самделишные, заменил свечи. Завел, обороты 800 (давно таких не видел со старым карбом) но дым серый какой-то, ну думаю переливает, снял крышку карба, разогнул слегка язычек, ставлю на место, и.. двигатель со старта начинает набирать обороты до 3000-3500 при этом стрелка тахометра начинает подергиваться.кто сталкивался что может быть?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Много чего может быть. Недостаточно информации для генерирования дельного совета.
Уровень в ПК
Обвязка карбюратора
Регулировка подсоса
Кинематика всех движущихся частей - может заслонку закусило в полуоткрытом состоянии.
Сделать фото+ снять видео запуска двигателя -- потом кто-нибудь подскажет.
А так..ванговать- только время терять:smoke:
Есть по этому карбу инфа на форуме
https://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=6340
ПыСы ... за годы владения Волгой с карбюратором приучил себя не заменять сразу несколько агрегатов-- по одному нужно менять. А то непонятно куда копать- или в новые провода или в свечи или в карбюратор
Shershavchyk
2 Дек 2020
980
280
Собрал неправильно. Обрати внимание на кочергу, которая стоит между половинами и упирается в привод дроссельной заслонки. Последняя скорее всего приоткрыта.
1 Ноя 2023
Всем добра! народ знающий подскажите!! и так: имеется в наличии змз 406, распредвалы впускной 406 кар выпускной 406 инжектор, карбюратор дааз 4170-40. заменил головку поставил распредвалы, машинка на ходу заметно оживилась, но, при тапке в пол движка бубнит ( похоже как дизель работает) и второй момент расход бензина чет не совсем радует( с момента когда загорелась лампоча уровня топлива залил 15 литров, сбросил километраж. на отметке 58-60 км опять загорелась лампочка уровня топлива. Буду признателен за дельные советы.
7,908
3,802
А вот какими соображениями вообще руководствуются,собирая двигатель именно так?Что даст неродной вал на выпуске?Поставьте всё ,как с завода и проверьте.
залил 15 литров,
Заливая в бак 15 литров расход правильно ну никак не замерить.Во-первых,не знаете насколько вам недолили на заправке.Во-втрых бензодатчик на авто настолько приблизительный девайс,что измерять с его помощью можно всё что угодно,но только не расход.В условиях,когда нет специальной аппапратуры для замероа расхода,единственным более-менее способом узнать расход,является заправка бака "до полного" несколько раз на одной и той же АЗС,на одной и той же раздаточной колонке.Ну,и пробег ещё фиксировать от заезда до заезда на АЗС,естественно.
