Непонятное поведение двигателя
Всем добрый день. Заранее извиняюсь за длинный пост, вкратце не получается. Вот что со мной случилось:
Часть 1.
Еду я вчера спокойно (насколько это возможно при такой жаре, пробке и жене с двумя детьми в салоне
). Вдруг двигатель перестает тянуть, обороты падают - ну я включил аварийку и на обочину. Только сьехал - заглох, при этом никаких лампочек не загорается, БК ошибок не выдает. Пытаюсь завести - заводится и глохнет. Полез под капот - все на месте, ничего не отвалилось
. В общем несколько раз пытался завести -безрезультатно. Потом вдруг завелся, при этом двигатель так дергался, что я испугался, что он сейчас оторвется, но он подергался и опять заглох. Еще через несколько попыток вроде стал заводиться, но на оч. малых оборотах, причем нажатие на педаль газа на них никак не влияло Естественно, при отпускании сцепления все глохло. В какой-то момент завелось на нормальных оборотах. Я обрадовался, поехал, но очень странно - рывками с периодичностью 2-3 сек. Такое ощущение, что топливо впрыскивается, а потом - по инерции. В общем проехал метров 500 и снова заглох.
Часть 2.
Повторение первой части, но в какой-то момент нормально завелся и поехал. Сегодня завелся и поехал нормально.
Чтобы это могло быть. Может "мозги" от жары с ума сошли? Или что-то более страшное?
