Большая проблема Газ-53А двигатель не заводится
Kreol
10 Фев 2010
Уважаемые участники форума,прошу помощи в большой проблеме: перебрал двигатель Газ-53А(замена поршневой,полный ремонт головок,шлифовка каленвала),установили на машину,завели,но не без проблем с установкой зажигания(перебрасывали на зуб раньше).Зажигание допотопное,контактное.Двигатель работал идеально,не могли нарадоваться.2 дня обкатывали на холостых,разок сьездили,и при возвращении при включении фар закоротила проводка под панелью,но двигатель не заглох.Нашел место где коротнуло,заменил провод.На следующий день при попытке завести двигатель он заводился но буквально сразу глох.Стали смотреть:бензонасос качает,искра уверенно подаётся,реле вариатора в целости,прочистили карбюратор,без толку.Залезли опять в зажигание сняли привод,на предмет среза шпонки,все цело.Установили обратно по науке,по меткам,на разрыве.С тех пор двигатель омертвел.Эксперименты с зажиганием больше не помогли.При попытке завести другой машиной на привязи двигатель пыхтит но не более.В чем может быть причина???
Driver471
5 Янв 2009
254
При замыкании коротком плавится самое слабое место. Запросто могла поплавиться коса массы. Та, которая идёт от кузова к мотору.
В теории, двиг можно запустить с одним плюсовым проводом. По схеме посмотри, подай питание не по проводке, а по новому проводу, тогда видно будет. Массу с акума кинь сразу на мотор.
Kreol
10 Фев 2010
Это мысль,завтра проверю.Но по идее движок должен бы заглохнуть,если задело массу,а я доехал до дома,и только потом провод заменил
десант
26 Янв 2010
23
привет земляк! скажи,а ты другой трамблер ставил? и иглу новую? а то бывает новая игла залегает,бензонасос качает,а в попл.кам.бензин не поступает .я бы натвоем месте выкинул бы конт.заж. и поставил транзисторное безконтактное.у самого газон,убедился на себе.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Может не то, но всё-же.
Практически новый ГАЗ 33 с чем-то. Пробег18000. Притащили на тросе. Рассказывают, что на последних 5-ти километрах стал терять тягу. При очередном переключении на пониженную заглох совсем. Вернее, заводится с пол-оборота, но тут-же глохнет.
Меняли трамлёр, коммутатор, чистили карб. Ходили кругами часа три. При очередном обходе заметил, что из трубы при хоть короткой, но работе, не идёт дым. Заглянули под машину, там оказалось два нейтрализатора, по одному на ряд цилиндров. Со словами, "Да ну, быть такого не может", открутили от труб оба. Как же радостно она заорала!!! Уж не знаю, как водитель ехал, или что залил в бак, но активный наполнитель на входе в нейтрализаторы оплавился и полностью перекрыл проход. Покупать дорогущие новые идиётов нет, поэтому поработали ломиком. Только я не понимаю, зачем на карбовый мотор ставить нейт рализаторы?На инжекторных-то с нашим КАКАчеством бензина они долго не служат.
kok_9
13 Апр 2008
газ-53 помогите разобраться
не завести газ-53,в последний раз работал со сварщиками, но отрубал акумулятор, завёлся нормально и доехал до дома
зажигание безконтактное,вариатор жив,бабину заменил
и коммутатор тоже ,искра на свечи не нравиться
при включённом зажигание на катушке на обоих выходах 12 вольт есть-это вообще нормально?
подскажите что и как проверить можно
может есть какой спец поможет всё настроить(за деньги) живу солдата Корзуна, А ТО УЖЕ НЕ ЗНАЮ И РАБОТАТЬ ПОРА ,могу и довезти туда и обратно
89216401584
Алексей
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Re: газ-53 помогите разобраться
На катушке на обоих выводах 12В быть не должно.Вот это и не нормально.
На катушке должен быть один плюс,а на проводе от коммутатора тока быть не должно.Этот провод импульсный,он управляет катушкой.
Вот только не понятно,что у тебя полетело.Или коммутатор или катушка.Что то из них пробито и дает наводку 12В....:)
Отсоедини провод с коммутатора на катушку и контакты по отдельности проверь.Если 12В на контакте катушки,значит пробита она,а если 12В на проводе от коммутатора,то пробит коммутатор...
Roman ГАз 52
20 Дек 2010
Газ 52 в упор не хочет заводитись
В меня такая пробл машина газ 52 карб к126и
Продув промив не допомагає, заводиться тільки якщо виставити провода вв ось по цій схемі, і високі обороти двигателя, коли натисну на газ то машина душиться і глохне.
а по книге пишет що маєт бить так, якщо виставляти по книзі то мотор туго крути і нехоче заводитись
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Re: Газ 52 в упор не хочет заводитись
промив не допомагає
Питання ставте російською мовою. Це в Україні вільно володіють і українською і російською мовами. Або російській мові ненавчені?
Порядок работы цилиндров 1-5-4-2-6-3-7-8
Roman ГАз 52
20 Дек 2010
а 6 цилиндровый двиг
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
