Двигатель 40525 вместо 406
Атэц
21 Апр 2007
148
39
139
Возможно ли установить этот двигатель вместо 406, на 31105 салон старого образца? машина 2004г. Что потребуется кроме собственно двигателя, эбу и проводов? И для чего нужен пароуловитель паров бензина?
7,908
3,802
Ответ: Двигатель 40525 вместо 406
Возможно всё ,в принципе.Только вот зачем это вам надо?Зачем вам двигатель под нормы ЕВРО-3 с электронным дросселем?Нужны лишние проблемы?Кроме собственно двигателя ,ЭБУ и проводов потребуется установка электронной педали газа,концевиков оригинальной конструкции на педали тормоза и сцепления с переделкой проводки,ну и топливную систему всю приспособить как то нужно к ЕВРО-3."Пароулавливательпаров бензина",он же адсорбер нужен исключительно для выполнения экологических норм ЕВРО-2 и выше.
викинг
27 Дек 2008
12
Я сделал проще, раскидал двигатель,пришёл к расточнику сказал хочу 405 сделать он расточил , поставил гильзы от какойто иномарки и проточил их до 95.5. Прошёл уже 60.000км и не каких проблем.
А в документах 406 стоит 130 кабыл.
