специально зарегистрировался, чтобы отписаться.
убили день почти на эту проблему - так же слетал ремень гура. было замечено, что ролик стоит немного враскорячку, да и сам насос гура как-то непонятно стоял - то ли соосно, то ли нет. вообще меняли оба ремня, ролики, помпу. кронштейн насоса гура, ессно, снимался, а вот как он стоял сразу не обратил внимания, да и шайбы там какие-то выпадали при разборке, некоторые из которых остались незамеченными. в итоге после монтажа начались эти пляски со слетающим ремнем. перерыли инет - нигде нет схематичного изображения кронштейна гура/ролика с шайбами и прочей лабудой, чтобы было понятно куда чего подсунуть.
в результате пришлось "на глаз" подкладывать шайбы, чтобы соосности добиться. из валяющихся на полу нашлась одна потолще. в итоге, победный вариант был такой - под кронштейн верхнему болту ничего не подложили, под кронштейн среднему болту подложили обычную шайбу, которых была куча с разных болтов в процессе всей этой работы и толстую шайбу подложили под кронштейн нижнему болту. в таком положении ролик наконец-то перестало перекособочивать и насос гура соосно встал с компрессором и коленом. ремень наконец-то перестал спрыгивать и все стало прекрасно.
погнуть кронштейн надо умудриться - он там чугунный, вроде как. потому все эти игры с монтажками и отгибаниями не давали эффекта. потом тут в топике про шайбы прочитал и дальше уже было дело техники - подобрать нужные в нужные места.
