Ремонт ДМРВ
Scorpi
13 Мар 2007
176
380
Востановление ДМРВ-М
Классика - возвращаюсь домой, ночь, идет дождь, полез в горку на обгон, как вдруг машина начала сильно тупить... Выполз на горку, остановился, думал разъем какой-то слетел, просмотрел все на месте... так на туповатой машине доехал домой... Утром подрубил бук, завел машину, работает плохо, холодный двиг глохнет на ХХ, посмотрел все параметры, внорме, кроме расхода воздуха = 0... Не стал долго возится решил проверить ДМРВ на столе. Подрубил 12 в на (-)1 и (+)5 контакт, измерил напряжение м/у 2 и 3 контактом - 0. Проверил потребляемый ток - тоже 0 а так уже не бывает. Вскрыл крышку, стал разбираться... оказывается оборвалась цепь соединения 5 контакта с анодом диода КД213. Данное соединение было востановлено медным луженным проводом (видно на фото). Правда чтобы узнать что 5 контакт соединяется с анодом мне пришлось отпаять плату от основания и приподнять ее. Вот так вот бывает... :bayan:
    129.2 KB · Просмотры: 1,953
Quanty
24 Июн 2010
208
Здравствуйте:). Возникла проблема: вылетает ошибка 32, напряжение между 1 и 6 контактом 1,68 В при вращении винта не изменяется . Датчик разобрал, винт резистора вращается и ограничений на количество оборотов нет почему то(так и должно быть?).
Можно ли точно сказать что виноват подстроечный резистор? Есть ли они в продаже?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Пропал центральный контакт. Заменить резистор на многооборотный, например Burns, есть неплохой дешёвый аналог.
Quanty
24 Июн 2010
208
Спасибо, очень помогли:):):)
резистор крутится на 40 оборотов?
на сколько сложно выпаять плату дмрв? под платой есть 4 винта их стоит трогать?
Quanty
24 Июн 2010
208
Напряжение отрегулировалось, заводится несколько лучше , едет резвее, ошибку 32 пока не выдает. Провалы на холостом ходу по прежнему периодически появляются( наверно не из за дмрв)
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
извините,может не в той теме пишу. есть в наличии 2 дмрв . оба по сканеру-0 кг\ч. пленка. 5-ти и 6-ти пиновый разъем. кому интересно отремонтироавть-вышлю почтой.
fomur
27 Мар 2010
86
43
, а вот здесь пожалйста по подробнее: каталожный номер, сопротивление и какие аналоги.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
а плату выпаять не так уж и сложно ( отпаять 12 контактов).
Если не затруднит фото или схемку этих 12 контактов.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
___http://www.chipdip.ru/product/3266p-1-102.aspx
Это лишь пример, на цену не обращать.
Scorpi
13 Мар 2007
176
380
Ребята, а вы не пробовали совсем от резистора избавиться убрав его из комплектации? У меня сейчас наоборот, экспериментирую с пленочной прошивой и нитевым дмрв. Тестил сегодня газиком, RCOD и RCOK регулируется с бука без проблем. ;)
Quanty
24 Июн 2010
208
Разумеется не затруднит :) (ну я думаю вы и без фото быстро разберетесь)
_http://s006.radikal.ru/i213/1102/b2/4b783c4c7c9a.jpg - более четкое изображение
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
DXBlack, миллион раз рассматривалось... Смотрите чиптюнер для доработки. Это во-первых. Во-вторых сейчас есть арзамасский нитяной датчик на базе DSP от ANALOG devices, поверьте, по ресурсу утрёт нос ЛЮБОМУ плёночному из серии Siemens и остальных. А цена - та же что и была. Продаётся в СИНЕЙ упаковке с изображением соболя и синей 105й... Микас 7.2 здесь совсем не причём.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
7,907
3,801
А где там нить?Я в таком не видел её.Там чёта типа плёнки.
Jack s
23 Июн 2011
Да я из Арзвмаса, заминаюсь разработкой разных устройств на базе МК. Вот и разработке цифрового варианта дмрв принимал участие. На тот момент я не понимал, как должен работать датчик, поэтому 1-й вариант дмрв-п, сейчас уже понимаю, сделан не правильно, хотя и прошел все испытания на стенде. Потом возникла идея сделать дмрв-м на базе П. Все это ради уменьшения себестоимости. Поэтому в М нет нити, а как и в П стоят пленочные терморезисторы. Еще видел сдесь много вопросов о взаимозаменяемости. По крайней мере с теми, что я сталкивался датчики не взаимозаменяемые, у них разные выходние сигналы, могут быть только аналоги
сименс 20.3855, дмрв-п ЛГФИ, дмрв-п ИКШВ - это аналоги, но все же и сдесь сигналы несколько отличаются в силу того, что каждый производитель по своему понимает как должен работать движёк. Одно из достоинств цифрового, что эго можно быстро перестроить на любую хар-ку.
