ВУТ от ниссана, субару на волгу
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Создал тему, чтобы обсудить причину недовозврата педали.
В общем, на данный момент недовозврат прекратился, сам по себе. Что произошло не знаю.
GRooVE, вот думаю над твоей проблемой, уж голову сломал, а ты трубки как подключил?
Что интересно, к родному ВУТу тормозные трубки были подключены наоборот, т.е. передний контур был ближним к АКБ. Получалось, что у меня первым начинал схватывать зад... О_о При подключении твоего ВУТа сделал так, как должно быть, передний контур ближе к ВУТу, задний ближе к АКБ. Что характерно, с твоим ВУТом я стал слышать работу заднего контура :), колодки стали ходить и скрипеть.
P.S. На родной ВУТ не вернусь никогда, после двух недель езды с новым я не понимаю как ездил раньше. К разнице уже привык, в стекло не улетаю. :) Спасибо тебе Михайло Васильевич.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Так и должно было быть. Ломоносов М.В. писал что наоборот у нашего ГТЦ и ихнего.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
При установке ВУТ от Хонды, столкнулся с проблемой: не смог прокачать тормоза.:( В системе абсолютно отсутствовало давление, даже при заведённом двигателе. В результате "плясок с бубном" проблема была решена.
Отсоединил обе трубки от ГТЦ, открыл штуцера и компрессором продул систему. Потом большим шприцем залил её полностью, пока жидкость не пошла из штуцеров. Главный тоже залил, чтоб пошла самотёком. Затем изготовил из старых трубок заглушки и завернул их в переходные трубки на главном, прокачал отдельно главный и только потом соединил с системой. Начал прокачивать сначала зад, давления нет.. Решил попробовать прокачать начиная с переднего контура, почему то только так давление в системе появилось (связываю это с тем, что на ГТЦ от Хонды первым идет передний контур). Потом прокачал зад и сделал ещё цикл как положено. Заработало. Что из вышеописанного помогло - до сих пор не пойму:pardon: но результат на лицо - тормоза работают, и весьма неплохо:yes2:
Если кто то столкнётся с такой же проблемой, может мой алгоритм и поможет:rolleyes:
ustas1953
6 Дек 2011
131
107
Ставил ВУТ и ГТЦ от Акуры MDX (люксовая версия Хонды ). Конструктивно задний контур не включается до появления давления в переднем. Прокачиваем передний контур - затем задний, проблем никаких. Аналогичная конструкция ГТЦ встречается на многих иномарках.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1362722#post1362722
Коленвал
28 Июн 2015
43
Re: Продам ВУТ с ГТЦ от субару на волгу (полный комплект)
Я извиняюсь за глупый вопрос, но что он дает? Т. Е насколько целесообразно его ставить?
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Действительно глупый... Как что? Заработок продавцу! И жесткий криминал с практически 100% виной в случае ДТП.
И вообще - волговское же всё отстой, так что - что угодно, только не родное!
burdinboris
13 Дек 2011
63
32
Ну и писуны на форуме появились. ТС известный человек на форуме с хорошей репутацией. ВУТ ставил себе такой, брал у него же.
Коленвал, SvS, что дает? Да все, легкая информативная педаль. Машина начинает тормозить. Разница очень заметная. По цене, меньше стока. Качество кронштейнов отличное. Прежде чем ерунду писать, покопайтесь по старым темам. Продукт проверенный.
sam77
23 Апр 2010
235
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Да нет! Одно дело - "левый" двигатель, коробка, мост на крайняк... Это лишь административка за неоформление.
А вот "левая" тормозная система может сыграть очень злую штуку в случае ДТП. Эксперт не напишет, лучше или хуже она штатной. Он напишет "в конструкцию тормозной системы внесены несанкционированные изменения", со всеми (достаточно серьёзными) вытекающими. А если окажутся пострадавшие (или, не дай Бог, трупики!) - можно и тюрьма сидеть.
Тем более - что штатная тормозная система более чем адекватна и усилие на педали для экстренного торможения необходимо совсем небольшое, проблемой может быть лишь для "принцесс на горошине". С барабанами еще обсуждаемо, но на 3110 с дисками нет никаких проблем оттормозиться с любой достижимой скорости! Эффективность торможения ограничивается резиной и состоянием покрытия, но никак не ВУТом или усилием на педали.
Добавлено через 6 минут 16 секунд
Может, просто колодки надо "правильные" ставить? У меня хоть и носятся они здорово (передние диски постоянно чёрные, в отличие от задних), но претензий никаких!
sam77
23 Апр 2010
235
нет не согласен. может с 402 двигателем и нормально, а с тойото уже не хватает, хоть Техносерсис проводил различные испытания и пришел к выводу, что штатная система нормально когда НОВАЯ. Но аз ней нужно следить, жидкость менять и т.д., с ино это делать не нужно. Конечно, нет сомнений, что модернизация тормозной системы принесет только улучшение, но с экспертной точки зрения это будет просто самостоятельное внесение в конструкцию тормозов, что совсем незаконно. дело даже не в вакумнике, а в самом ГТЦ. Более менее законная замена (без регистрации) - это установка ГТЦ ВУТ BOSСH от газели бизнес.
как обычно... как и волгойоты с 0лс и прочими двигатель-н/у, объем-н\у, номер-б\н
эксперт и двигатель установит и л.с. и номер при необходимости, но сейчас речь о тормозах. Это действительно серьезно, если туда лезть, то нужно лезть с головой и при возможности ( а случаи бывают разные) согласовывать в гаи
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
А до этого она не тормозит? Сотни тысяч машин ездят без тормозов?
Прежде, чем писать ерунду - замените колодки, проверьте (проточите, замените) диски/барабаны, прокачайте тормоза...
Авось и иноВУТ не понадобится, если сделаете это всё нормально. А если не сделаете - то и он не поможет. И не надо тут пурги про "информативность"...
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Мне хватает. Равно как и хватает мозгов не проверять способности этого двигателя, особенно - в городе (где тормоза важны).
Да, тут можно приплести общего изготовителя, авось проскочит. Но и то "со скрипом".
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
А если есть желание устроить дискуссию на тему : наше против ненашего - давайте тему в Курилке и там оторвемся :);)
