Проблема Вход магнитолы Sony CDX-F5550EE
ni82
14 Май 2010
682
Сразу извиняюсь если форум выбран не правильно. Впринципе подходит и для "Звук" и "Автоэлектроника", но думаю более всего подойдёт тут.
Есть магнитола Sony CDX-F5550EE (инструкция и схема подключения тут _http://www.freemanual.ru/download.php?producer=55&partition=74&technique=8847 _http://www.download-manual.com/shop/SONY-CDX-F5550-User-Manual-pr-36578.html)
Имеется у неё вход для подключения чейнджера или мини-дисков. Ни того ни другого у меня нет, но есть плеер или телефон. Хотел подключить к этому входу имеющиеся у меня источники звука. Естетсвенно ничего не получилось! Видимо, судя по схеме, нужно подать сигнал на BUS IN CONTROL. Как реализовать подключение внешних источников звука?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
ni82, почитай здесь _http://magnitola.org/sony/57384-sony-cdx-ca850-kak-razrulit-aux.html#post646837 или здесь _http://monitor.net.ru/forum/sony-cdx-f5550ee-audio-in-info-118811.html
Просто так не подключишь.
Реакции: ni82
ni82
14 Май 2010
682
AlexFil, Вторую ссылку видел. Видимо "малой кровью" ни как! :( Можно конечно как в т-м посту второй ссылки (обрезать дорожки каналов от приемника и ставил переключатель радио или сд), но это схема нужна...
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
AlexFil, Можно конечно как в т-м посту второй ссылки (обрезать дорожки каналов от приемника и ставил переключатель радио или сд), но это схема нужна...
Можно, но не желательно.:) Остается только искать ченджер или эмулятор ченджера.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Датшит на предварительный усилитель , забей в поисковик , найдёшь без проблем.
Или поменять магнитолу к чёрту
ФМ модулятор никак не прокатывает???
Реакции: ni82
ni82
14 Май 2010
682
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
палыч, Имеете в виду собрать схему предварительного усилителя и "вмонтировать" в схему магнитолы?
Нет , я имел в виду : посмотреть какая микросхема стоит перед микросхемой УМЗЧ (я её обозвал предварительным усилителем:),она заключает в себе : темброблок, регулятор громкости, коммутатор входов) и скачать типовую схему её включения . Далее (если не получится задействовать свободные входы коммутатора) либо поставить переключатель на одном из входов , либо припаяться к входу с СД и для активации пользоваться СД с записанной на него пустой дорожкой.Р.С. Я себе делал второй вариант (на другой сонке) :drinks:.
Добавлено через 11 минут 26 секунд
:) Проблем то _http://monitor.net.ru/forum/sony-cdx-f5550ee-info-105575.html :drinks:
Реакции: ni82
