Народ Добрый день) В ГАЗовском магазине продаётся полка на волгу 2410 с готовыми подиумами. Тоесть присобачил на верх штатной полки и все. Скажите а звук не пострадает при этом? Если просто ее поверх приклею и не буду врезать динамики.))) Спасибо.
Я не стал делать заднюю полку из фанеру, заместо неё изготовил проставки под динамики из ненужной крышки стола, чтобы не было никакого дребезга под проставки проложил линолеум. В результате получилось неплохо и задняя штатная полка сохранена.
Динамики и стоят под полкой, сверху полки только грили прикручены. Динамики стоят на проставках 15мм под проставкой линолиум. Первоночально динамики стояли на железной полки но был дребезг, тогда я изготовил проставки и установил в них динамики, к штатной полки прикрепил грили.Зря так сделал! надо было снять эту полку и присобавить к железу калонки или через кольца фанерные на 10 мм и обратно поставить волку и вид остается прежним и калонки не заметно под полкой !
Звук стал громче после установки грилей и пищалки были перекрыты, избавится от грилей небыло возможности.Забор воздуха для этого не чуть не улучшился ! тока вид конструкции испортился :glare:
Я доработал полку и поставил в нее 4 калонки.
А... зачем?[/Q
Звук получается качественней.
Добавлено через 6 минут 31 секунду
много динамиков - не значит хорошо! Могу подкинуть идейку для размышления тем, кто не представляет "жизни" без тыловых динамиков.
Установка 5" компонентной акустики в задние двери, это позволит создать визуально "сцену" для задних пассажиров, а так же даст возможность для установки низкочастотного звена в заднюю полку или подлокотник.
Жду идейку
ВОт два нормальных динамика и не нужно ничего городить))))
Твитеры на стойки
