Сегодня при включении нагрузки тоже была просадка напряжения, но в какой-то момент напруга уменьшаться перестала, и всё заработало штатно...
Эта информация по большому счету ни о чем. Она лишь говорит о том, что проблема не локализована и дальнейшее поведение генератора остается непредсказуемым.
Добавлено через 4 минуты 48 секунд
Думаю, а может ли это быть из-за того, что аккумулятор только что дозарядился до конца и перестал потреблять большой ток?
Не имеет значение, что нагружает генератор, электровентилятор, свет или разряженный аккумулятор. Генератор должен стабильно поддерживать необходимое напряжение в бортсети вне зависимости от количества включенных потребителей и создаваемого ими тока нагрузки. Если же напряжение падает, значит генератор работает неправильно (или не работает вовсе) и надо разбираться почему.
Добавлено через 22 минуты 55 секунд
Почему он разрядился ранее, я не знаю.
Так а что же здесь непонятного? Генератор не работал, вот он и разрядился.
Чтобы рассказать, как и что проверить, надо хотя бы понимать, какой стоит реле-регулятор. Могу предположить, что он выносной (стоит на крыле) и от него провода идут на щеточный узел генератора. Такие реле-регуляторы бывают двух типов, хотя по количеству контактов они идентичны. "Волговский" вариант имеет разъем на два контакта, на один из которых должен подаваться "+" от замка зажигания, а на другой подключается провод, идущий на одну из щеток. "Жигулевский" вариант подключается аналогично, только у него "+" подается на клемму "15", а на щетку генератора подключается провод на клемму "67". Разница лишь в подключении второй щетки генератора. В первом случае на нее подается все тот же "+", а во втором эта щетка подключается к "массе". В обоих случаях на корпусе самого реле-регулятора должна быть железобетонная "масса", чтобы он нормально работал. Имея в руках контрольку из лампочки и двух проводов, легко проверить все ли там правильно включено и есть ли везде контакты. Но чтобы подробно рассказать как именно это проверить, надо понимать, что там установлено.
А может проще, если сам не силен, обратиться к соседу, дружащему с электрикой?
