ГАЗ-66 Дом на колёсах.
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
Всем привет. Вот приобрел данный аппарат))) Раньше с грузовиками дело не имел. Что то мне кажется что двигатель (змз-513) как то плохо тянет. На 4 почти не едит, только если по прямой. Да и на 3 тоже как то не особо. Пальцы звинят сильно при разгоне, зажигание делал пой-же ничего не изменилось. Машина стояла почти 2 года. Заводиться хорошо, на холостых работает как часы. Не коптит.
На что следует обратить внимание?
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Re: Мой 66)))
И вот через 2 дня, получите готовую к покраске раму.....
Пескоструил на Московской в Экоресурсе? А то видел там такую же раму, у начальника специально уточнил от 66-ого она, тот ответил что да. Я на следующей недели повезу раму от погрузчика, но на пескоструй и цинкование.
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
Re: Мой 66)))
Да, именно там)))))
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
Сегодня утром пока что погода была пасмурная решил заняться профилактикой генератора. Генератор установлен обычный Газоновский на 90 Ампер.
Разобрал, отмыл все детали. Почистил все клеммы на диодной сборке, а также на статоре. Перед тем как собирать смазал солидолом. Подшипники оказались хорошие, менять их нет необходимости.
Вечером как только погода разгулялась загрунтовал часть деталей после обработки пескоструйкой.
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
Завтра планирую запустить...видео потом выложу....:)
Добавлено через 21 час 12 минут 13 секунд
Пуск удался)))))))
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=OpPI6dJu1e8"]http://www.youtube.com/watch?v=OpPI6dJu1e8[/ame]
После небольшой настройки карбюратора....
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=2E6tP7lkgXQ"]http://www.youtube.com/watch?v=2E6tP7lkgXQ[/ame]
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
Кабину забрал из пескоструйки, арки окон и дверей отработали цинком. Не теряя времени сразу отвезли в покраску.....будем ждать первых результатов....
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Реально, человек - молодец! Многие мечтают о таком проекте, но осуществить - большое дело. Удачи, машина должна получиться уникальная. Удачи!
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Вот только один вопрос - смотрю, оставили карбюратор, почему не стали переходить на инжектор?
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
Спасибо за добрые слова. Инжектор очень сложно, дорого....да и зачем? Хорошо отрегулировать карб и все....
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
Сделали для меня немного фоточек....
Все выпрямили....на крышу вварили 2 усилителя из арматуры....3 слоя грунта....все швы замазали герметиком....днище прошли антигравием....
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
Всем привет. Продолжаем.....
Покрасил новый бензобак....старая краска смылась бензином....как будто красили гуашью...Днище бака обработал антигравием....
Перебрал полностью педальный узел....все пластмассовые втулки новые...также перебрал главный тормозной цилиндр и цилиндр сцепления....естественно покрасил
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
.....Вставлены все стекла...кстати уплотнитель от задних стекл так и не вышло одеть....купил в магазине уплотнитель от лобового стекла УАЗ Буханка.....встали как родные...
Мама сшила чехлы на сидушки.... :D :D :D ...не очень брутально правда вышло, но практично......дверные уплотнители от ВАЗ классика....
Установил дополнительный кран на печку от Газели.....
Датчик неисправности тормозной системы выкинул...вместо него сделал крепеж и соединил все напрямую...
Уплотнитель полика кабины....сделал из утеплителя 20 трубы...приклеил на 88 клей....вышло норм...
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
Начал мудрить с приводом газа....идея поставить тросик...вот что вышло....конечно нада еще помудрить...педаль от Газели...тросик МАЗ самый длинный...Пойже привод на карбюратор сделал через колесик как на солексе или 151 карбюраторе....фотки пойже сделаю...
