#1 |
Осваивается
Авто: 3110 406
Солидарность: 0 Репутация:
14 (Ученик) |
Установил новую акустику
Хочу поделиться соображениями по установке акустики.
Опыта не было, работали вдвоем с братом. Начали с подбора наиболее подходящих динамиков под головное устройство (SONY A250). 4X50 + отдельный выход на SUB. Купили: коаксиалы 4-way 6Х9 для задней полки (SONY XS-F6943) и 3-way 13 см. для монтажа в торпеду (SONY XS-GF133R). После установки и первого прослушивания решили добавить SUB (SONY XS-L102P5S) пассивный без корпуса. Был куплен к нему и усилитель SONY XM-12. Тут вот надо сделать отступление по поводу марки SONY. Вся эта бодяга покупалась на авторынках, поскольку в Минске в салонах почему-то есть только головные устройства (кое-где можно найти НЧ динамики и усилители в единичных экземплярах). Так вот, эти ИП-шники, которые торгуют техникой начинают впаривать, мол SONY это отстой полный, берите DLS, LA и т.д. Но мы остались при своем мнении и решили поставить все SONY. В итоге получился очень неплохой звук. Установка: - 13 см. в торпеду в штатные места (no comment); - 6Х9 в изготовленную по эскизу штатной (c учетом нюансов (их может быть много) из чистого дерева лакированную полку толщиной 40 мм. - SUB между спинками заднего сидения (пришлось изменить геометрию боковин спинок (чтобы не упирались в корпус НЧ динамика) на деревянной лакированной панели, которая к тому же составляет единое целое с закрытым коробом для SUBа объемом около 20 литров. Короб уходит в багажник через заранее пропиленное лобзиком отверстие в штатной панели. - усилитель закреплен из багажника на месте бывшего отсека под аптечку (стальная пластина была удалена). Аптечка пока без ПМЖ. В результате: Звук шпарит хороший. Усилок в мосту дает 250 Вт мах, SUB рассчитан на 330 номинала, но его нормально раскачивает. Очень тяжело задним пассажирам - динамики прямо за головой. Так что до идеала далеко - поэтому будем переделывать (убирать коаксиалы и ставить: СЧ в дверные панели, SUB оставим на месте, ВЧ в стойки). Как закончим - выложу впечатления. С уважением, Леша. PS: Смета в USD.: 13см – 30; 6Х9 – 100; НЧ – 80, усилитель – 80; провода и предохранитель 30; полки – около 100. Итого без головного: 420 |
#2 |
Клубовец
Авто: Skoda Octavia
Изображений: 40
275 (Чайник со свистком) |
Re: Установил новую акустику
Грамотно сделано,и места не много занимает,а главное вписывается в интеръер,класно придумано с фанерой,молодци,успехов в начинаниях!
__________________
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). У ВОЛГИ особенная стать!!! Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
#3 |
Осваивается
Авто: ГАЗ 31029
12 (Ученик) |
В задней полке коаксилы оставь из панели убирай. Делай ШИ передних дверей делай подиумы и ставь компонентку. На колонки бери ещё один 4 - канальный усь сам удивишься как они заиграют. За полку респект грамотно. У меня полка 12 мм.
__________________
Всегда с музыкой |
#5 |
Клубовец
Авто: ТАНК-31029
395 (Кофейник) |
Леша:
А размеры ящика под саб не помнишь? (хотя бы примерно) И можешь рассказать поподробней об изготовлении ящика и установки на место? какие будут проблемы? |
#6 |
Директор филиала Беларусь
Клубовец
Авто: ГАЗ-3110-была,geely-emgrand-x7 сейчас
Солидарность: 41 Репутация:
5556 (Пилот) |
Леша, Привет ЗЕМЛЯКИ!!!Молодцы!
__________________
У меня такая манера вождения, что мне плевать на уровень адреналина в моей крови. Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). ГАЗ-3110. 402. 1998г. газ-бензин(была) Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Geely Emgrand Z7(сейчас) |
#7 |
Осваивается
Авто: 3110 406
14 (Ученик) |
Driver GAZ-31029, По инструкции размер ящика для sub должен был быть 26 литров. У нас вышло около 22-24.
Проблем быть не должно никаких. Делаешь лицевую панель - та что на фото. Потом вырезаешь в ней дыру под sub. Затем с обратной стороны приделываешь к ней короб. Мы молотили на Racoll + стяжки + герметик. Размеры короба у нас 600Х300Х170 мм. Потом в задней полке вырезаешь прямоугольное отверстие размером под короб. Вставляешь и монтируешь на саморезы. Естественно пройди шумкой заднюю стенку предварительно. Главное чтобы нижняя панель короба не упиралась в несущую рейку в багажнике т.е. правильно подбери угол. Если че пиши. А потом надо будет переварить крепления спинок сидений и переделать подлокотник - тот еще геморрой. |
#9 |
Гость
Сообщений: n/a
Солидарность: 0 |
Респект!!! Молодца, тока у меня вышла замануха с 13-ми в торпеду, там тока 10- см влезли, после чего решил костролить, таки подиумы в двери, чтоб 16 см динамики поставить. А еще нашел в магазе обшивки 31-02 с карманами и местами под аккустику, но дороговато.
#10 |
Осваивается
Авто: ГАЗ 3110
10 (Ученик) |
Красивая полка, молодцы!
![]() интересно, из какого дерева? как-нибудь дополнительно доску обрабатывали?
__________________
Алексей, Ателье автотюнинга "AS-Центр" г. Самара |
#11 |
Клубовец
Авто: ГАЗ 3110 2000г 406i
174 (Чайник) |
МОЛОДЕЦ! просто супер. всё грамотно зделал
__________________
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). ...Так кто ж ты,наконец? -Я - часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Гёте "Фауст" Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как выбрать акустику в автомобиль. | Gaz3110i | Звук | 16 | 21.03.2009 12:56 |
И снова про акустику... | jimmy | Звук | 7 | 31.05.2008 22:30 |
Установил акустику на "новую" Волгу | Алексей Александрович | Звук | 13 | 23.03.2008 18:45 |
