Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Подвеска > Шины и диски
Шины и диски Вся информация по колесам, шинам и дискам
Ответ
Опции темы
Старый 11.11.2007, 14:12   #1
Sant@MaUse Мужской
Новичок
Аватар для Sant@MaUse
Авто: Волга ГАЗ 3110
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Question Снова про шины и диски
У меня вопрос, как правильно выбрать диски??? Почитав форум очень захотелось поставить себе колеса 16 радиуса. Стал выбирать шины и диски, и столкнулся с не знанием параметров т.е. полазив по инету с шинами вроде разобрался остановился на 205/65 R16, но вот как диски выбрать... Узнал что у моей Волги 3110 расстояние между посадочными отверстиями: 5x108, вылет: ET35. Под эти параметры диски получаются шириной 7 и 7,5, можно ли их поставить??? Какая должна быть ширина??? Хватит ли глубины арок??? Не будут ли цеплять подкрылки??? И еще, если не сложно, расскажите новичку, что такое вылет??? На что он влияет??? :fie:
Короче вопросов очень много... Помогите, а то в магазине продавцы сами не знают, просто говорят - вот эти подходят на Волгу, а те нет. :comando:Только на "этих" рисунок диска убогий какой-то. Хочется самому выбрать и чтобы глаз радовало
__________________
Sant@MaUse вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.11.2007, 14:32   #2
mindforms Мужской
Ой, плохие мы и не заслуживаем Вашего внимания. Удачи.
Я не вернусь
Авто: [censored]
Солидарность: 0
1956 (Стажёр)
Re: Снова про шины и диски
Если ты поставишь покрышки не 215/65 R16, а не более 215/50 R16 то все будет в порядке.
mindforms вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.11.2007, 19:14   #3
GastroVoZ Мужской
Клубовец
Аватар для GastroVoZ
Авто: 2410
Солидарность: 0
283 (Чайник со свистком)
Вылет-расстояние между срединной плоскотью обода колеса до плоскости крепления к ступице(той плоскости где отверстия для болтов или шпилек просверлены). Положительным выносом считается положение плоскости крепления при котором плоскость крепления удаляется от авто.
__________________
ГАЗ 2410i 86гв, салон 3110 велюр, ЗМ,ПМ 3110, 402, SOLEX, р\в ММотор 70, 5МКПП. Теперь 406i !!!
3110 2002 406i
Ремонт ДВС, МКПП.
8 926 555 19 06 Алексей
GastroVoZ вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.11.2007, 21:20   #4
Sant@MaUse Мужской
Новичок
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Я снова полазил по инету, и узнал, что в той конфигурации про которую я ранее писал колесо будет выше на 40 мм и шире на 10 мм, соответственно резонный вопрос а цеплять за арку и подкрылки при рулении оно не будет?
__________________
Старый 12.11.2007, 16:55   #5
alsamohin Мужской
Аватар для alsamohin
Авто: ГАЗ 31029 , ГАЗ 31105 Рестайлинг
Солидарность: 0
12 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от mindforms Посмотреть сообщение
На любом сайте торгующем шинами есть шинный калькулятор, там можно посчитать ка изменится клиренс и показания спидометра, и с его помощью подобрать можно хоть R18, но скока будет тогда стоить шина.
215/50 R16 - а такое колесо думаю пойдет, потому то габариты вроде получаются как и у оригинальных, так что цеплять не должно
__________________
ГАЗ 31029, ГАЗ 31105 2.4 DOCH Рестайлинг
Chevrolet EPICA 2.0 Santa FE 2.4 Style
alsamohin вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.07.2009, 21:29   #6
evgeniuts Мужской
Осваивается
Клубовец
Аватар для evgeniuts
Авто: ГАЗ 24 81г.в.
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Smile 16-е диски кому еще актуально
поставил себе диски УАЗ-3160 Кременчуг 6JR16 резина 215/55 это назад
а вперед 205/55 диски теже вот только нужны проставки 10мм
говорят их можно сделать из старых барабанов интересно как?
или купить
на крепеж 139,7х5 d108 сложно найти проставку редкая зараза хотя я нашел 6000 за 4шт без болтов Италия типа
короче кто может сделать?
evgeniuts вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.07.2009, 21:32   #7
Cabmen Мужской
Клубовец
Аватар для Cabmen
Авто: 3110,2001г.в.;31105,2008г.в.
Солидарность: 0
2850 (Шофёр)
Re: 16-е диски кому еще актуально
Проставки в магах шинных были....В Пулл Позишен точно...А фото в студию..?
Cabmen вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 08:04   #8
art51 Мужской
Аватар для art51
Авто: газ24
Солидарность: 0
37 (Абсолютный Чайник)
можно токарю заказать )
Последний раз редактировалось art51; 08.07.2009 в 12:34.
art51 вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 11:52   #9
art51 Мужской
Аватар для art51
Авто: газ24
Солидарность: 0
мне лично вот эти диски очень нравяться - Крамз лидер
правда размер смущает 8х15 ET-25
Изображения
Тип файла: jpg lider_sil_b.jpg (62.4 Кб, 153 просмотров)
Старый 08.07.2009, 17:30   #10
evgeniuts Мужской
Осваивается
Клубовец
Авто: ГАЗ 24 81г.в.
Солидарность: 0
0 (Ученик)
фото будут но позже.
с проставками на перед туго
Старый 08.07.2009, 18:37   #11
Zeus156 Мужской
Аватар для Zeus156
Авто: ГАЗ 3110 4062
Записей в дневнике: 17
Солидарность: 0
372 (Кофейник)
evgeniuts, токарь сделает за 100 рублей 4 штуки, не поверю, что в Москве нет токарных станков. Барабаны можно найти на разборках. Шпильки лучше удлинить (если стоят родные), от 3102 например (с 14"й подвеской)
Zeus156 вне форума Ответить с цитированием
МаНьЯк (13.07.2009)
Старый 08.07.2009, 18:53   #12
sergey24 Мужской
Аватар для sergey24
Авто: ВАЗ 2108
Солидарность: 0
160 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от Zeus156 Посмотреть сообщение
Цены какие-то странные. Времён СССР.
__________________
Где всему конец, - там всему начало...
sergey24 вне форума Ответить с цитированием
yaha (23.02.2010)
Старый 09.07.2009, 17:41   #13
Zeus156 Мужской
Аватар для Zeus156
Авто: ГАЗ 3110 4062
Солидарность: 0
372 (Кофейник)
Цены приведены, исходя из сложности работ и времени их выполнения: 4 барабана зажать в патрон станка и отрезным резцом внутрь отрезать. Поэтому такие цены. Если бы надо было точить 4 заготовки с разными переходами диаметров, сверлениями (ещё и поперечными) и т.д., короче, частых смен инструмента на резцедержателе, потере драгоценного времени... Тогда бы было больше 6000 рублей, а так и самому можно встать за станок. Ничего сложного... Осталось найти станок
Старый 10.07.2009, 14:58   #14
evgeniuts Мужской
Осваивается
Клубовец
Авто: ГАЗ 24 81г.в.
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Smash Re: 16-е диски кому еще актуально
да нет у нас нормальных токарей одни алкоголики остались!
Старый 11.07.2009, 23:31   #15
Zeus156 Мужской
Аватар для Zeus156
Авто: ГАЗ 3110 4062
Солидарность: 0
372 (Кофейник)
evgeniuts, зачастую, алкоголики - бывшие специалисты своего дела, а талант не пропьёшь. Тем более, проставки не тебуют обработки кромок - как отрежут, так и сгодится. Так что имеет смысл обратиться к твоим алкоголикам Я сам давно работаю на производстве и протачивал уже много деталей, а некоторые были изготовлены по моим чертежам. Я это к тому, что большинство станочников - солидно пьющие люди...
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Различия колесных дисков кадет31029 Шины и диски 92 08.08.2018 12:22
17-е диски Парадокс* Шины и диски 448 19.06.2016 01:25
Переобувка на стандартные диски Михалычч Шины и диски 25 24.12.2011 03:28
Можнт кому это поможет!!! Ездун Двигатель 5 29.05.2008 11:48
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
