Большая проблема двс 405 загорается чек на ходу
DAFF
25 Май 2011
21
на двс 405 загорается чек на ходу и машина теряет тягу после резкого поворота ключа зажигания прям на ходу чек гаснет и едем дальше.. и так много раз((
7,907
3,801
Чем помочь-то? Деньгами?Или погадать?Видите ли,аффтар,на Газелях есть два вида исполнения двигателей 405,три вида ЭБУ,достаточно сильно отличающихся конструкцией и,соответственно подходом к диагностике.Поэтому помочь вам при тех исходных данных,что вы предоставили,категорически нет никакой возможности.А так,у вас неисправность в системе управления или в двигателе.Чтобы узнать точнее код ошибки нужен,однако...:wall:
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ну и судя по вышеописанному, постоянного питания нет на ЭБУ, а только от зажигания, поэтому идет сброс как ошибок, так и ненужной коррекции или входа в аварийный режим.
Ну и без ошибок, это гадание на кофейной гуще.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
  • raspinovka-vaz-gaz-uaz.rar
    112.9 KB · Просмотры: 34
Любитель 105
20 Июн 2009
24
12
на двс 405 загорается чек на ходу и машина теряет тягу после резкого поворота ключа зажигания прям на ходу чек гаснет и едем дальше..появляется ошибка 074 бедная смесь. Что начинает помирать!
dj_sap
2,044
1,544
445
Точно не знаю как у Вас на 405-ом: ЭБН погружной? У нас на 409-ом бывает сеточка на ЭБНе грязью зарастает и ЭБНу не протянуть через неё бензин - симптомы те же. Замена сеточки решает, особенно с промывкой бензобаков.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Понекропостю если позволите.
Имею ЗМЗ 405 евро 0 , вроде работает нормально, на ХХ работает уверенно, но при разгоне интенсивном, в момент переключения передач, загорается и тухнет лампа чек энджин, потерю тяги не замечаю, вроде как работал так и работает. Лампа гаснет соответственно и никаких ошибок нет.
На холодную при запуске гремит цепь, особенно после длительной стоянки, еду только после прогрева, когда цепь замолчит. Грешу на фазы, но чем черт не шутит...может что другое?!
Grishka
20 Май 2012
936
105
Без кода - к экстрасенсам,однако...
Сама постановка ответа, если честно глупая. Сделать перемычку и считать код ошибки ума не надо, достаточно просто прочитать. Если бы я выложил код ошибки - был бы наверное еще глупее - зачем спрашивал.
Есть ситуация при которой лампа ЧЕ загорается и гаснет при переключении передач(замечено методом наблюдения). Хотелось бы услышать тех у кого была схожая ситуация.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
у меня ДПРВ мертвый
самодига не видит, заводишь чек горит
