У меня почему-то не так. Причем значения изменились недавно. Сегодня почистил контакты датчика указателя температуры, перезагрузил приборку - все равно. Неужели менять датчик ? Так к нему неудобно подлезать ! И еще - подключение у меня через ЭБУ.
Почему я считаю, что неисправен датчик :
1. Вент выключается при температуре где-то 83. При окружающей температуре около 40 это нереально. (согласен с Ваней
2. При движении вент не работает (за искл. пробок), из чего можно сделать вывод, что температура на указателе приборки не соответствует фактической.
Конечно, может это глюк приборки, но об этом не хочется думать...
А вообще, можно подождать похолодания и если температура будет ниже 80 по приборке, тогда 100% проблема или в датчике или в указателе, а не в "мозгах".
Добавлено через 18 часов 41 минуту 52 секунды
Всем спасибо. Проблема решена путём замены датчика ТМ106.
